14.06.2005, 16:02
Прозвон кабелей
Приветствую!
Вот есть такая "звонилка" - в разъем на одном конце кабеля вставляем заглушку (генератор, по-видимому), а на другом конце, который где-то в жгуте, с помощью бесконтактного пробника отыскиваем "звенящий" кабель.
Никто СХЕМКОЙ такой "звонилки" не поделится?
Покупать - жмотно, почти 40 УЕ такой девайс...
Заранее благодарен!
28.12.2007, 18:57
я видел такую штуку у кабельщиков.
если есть знакомые на ГТС поспрашивай.
знаю работает как радио,но какая частота не знаю.
28.12.2007, 20:50
Re: Прозвон кабелей
Сообщение от OLD_GOBLIN
Приветствую!
Заранее благодарен!
Полной схемкой не поделюсь , но подкину идейку. Для надежного вызванивания одного из 16 проводов на большом расстоянии с высокой достоверностью можно использовать DTMF, в каждый из 16 проводов подаеться своя уникальная комбинация, на другом конце приемник ее безошибочно определяет и высвечивает номер провода на индикаторе.
Для реализации потребуеться комплект КР1008ВЖ18 И КР1008ВЖ19 http://cxem.net/telefon/2-45.php
За основу приемника можно взять http://rf.atnn.ru/s6/dtmf-200.html. Сигнал передатчика нужно мультиплексировать.
ЗЫ При использовании "многоциферного" набора количество проводов не ограничено...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.12.2007, 22:25
Re: Прозвон кабелей
Приветствую!
Заранее благодарен!
К началу кабеля подключается высокочастотный генератор, излучающий модулированный сигнал на частоте 100-150 кГц. Выход генератора согласовывается с нагрузкой. Далее используя специальное приемное устройство с магнитной антенной, по сути предствавляющее собой обыкновенный средневолновый приемник, антенна которого вынесена наружу и установлена на специальной штанге, осуществляется как трассировка кабеля, так и поиск его конца.
С уважением, Алексей.
29.12.2007, 13:16
точно, старых карманных дв-св приемников пруд пруди взять любой
30.12.2007, 18:15
Re: Прозвон кабелей
sanitar249
Не подскажеш схему DTMF в цифры,плиз.
Твоя ссылка у меня не открывается.
30.12.2007, 19:51
Re: Прозвон кабелей
Сообщение от Azoit
sanitar249
Похоже ссылка умерла Ну так возьмите за основы схему из Апноутов к этому комплекту
Удачи!
31.12.2007, 12:38
Вот, набросал схемку мультиплексора на 16 жил. В железе не пробовал, нужно проверять и возможно что-то менять. Компоненты, самые употребимые. Себе, в свое время, хотел делать звонилку на этом принципе с использованием МК, но в проектах закладываються кабели с маркированными жилами и надобность в подобном девайсе со временем отпала
С насупающим НГ Удачи
31.12.2007, 15:15
Спасибо,попробую.
Просто у меня появилась идея воспользоваться этой схемой в качестве дешифратора к CID АОНу. как вы думаете,получится?
31.12.2007, 15:16
Всех поздравляю сновым годом!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
