22.03.2018, 04:34
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Перепаковка аккумуляторов шуруповертов
Сообщение от Калямба
.пока сильно "уставшие" банки не заменишь
Калямба, "уставшие" пробиваются либо Лииокамой 400 , либо таким : https://ru.aliexpress.com/item/Usefu...808866987.html ,
за несколько часов , либо "глупо " ручками даём 12В с мощного БП на несколько секунд , а потом ставим в "умный " зарядник на тренировку !
Проверено лично , помогает. Ёмкость от убитых 20-40 мАч может подняться до 300-500 мАч ! Только надо поаккуратнее , чтобы руки не оторвало!!!
22.03.2018, 09:24
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Просто несколько раз перепаковывал макиту, интерскол и еще кого-то. Шурик нормально работает от 3-х дней до недели, затем все по новой
После цикла тренировки оставляю акк в "отстое" на 2-3 дня потом каждую банку проверяю под нагрузкой 4-5А (3 авто галогенки в параллель) чтоб держала без значительной просадки 1-2 мин. Бывает банки показали норм. емкость(в Литокале) - а нагрузку не держат...в мусор.
Сказали "Спасибо" Калямба
22.03.2018, 20:00
Сообщение от max68.2011
Калямба, "уставшие" пробиваются либо Лииокамой 400 , либо таким :https://ru.aliexpress.com/item/Usefu...808866987.html ,
У меня есть знакомый химик (друг, профессор), я всегда с ним консультируюсь по всяким непонятным мне химическим процессам (много интересного рассказывает). Вот тема с аккумуляторами и батарейками разными, для него , как лакмусовая бумажка. Феноменальная фраза (ВСЕГДА), от него - "Вашу м**ь, когда в школах начнут учить адекватности к последующей жизни в обществе?" Это он про уроки химии. К чему это всё. Мы тут обсуждаем то, что уже давно описано учёными химиками в прошлом веке (веках), и почему-то думаем, что современная наука или новый пользователь форума знает больше.
P.S. Не претендую на научный труд.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DIMAace за это сообщение:
22.03.2018, 20:07
Сказал спасибо: 522
Это все понятно. Я про другое: после первой сдохшей банки пренепременно постепенно начнут сдыхать и остальные. Это что же, каждый раз вскрывать батарею и искать очередного доходягу?
22.03.2018, 20:39
Сказал спасибо: 431
теоретически могут и не начать сдыхать, практически - обычно таки сдыхают.
22.03.2018, 20:49
Сказал спасибо: 96
Предлагаю вынести это в отдельную тему - а то щелбанов похоже наполучаем.
...Сюда
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116696
Последний раз редактировалось Калямба; 22.03.2018 в 20:55.
22.03.2018, 20:50
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
В батарее обычно так: все низкокачественные банки довольно быстро сдыхают. Зато то, что остается как правило служит долго. Правда может и такое быть, что батарею придется разбирать 2-3 раза. Но можно и новую купить. Там опять 2-3 банки из стоя выйдут быстро.
Я купил для своего шурика новые банки:
https://ru.aliexpress.com/item/Enoug...708.0.0.eacsol
И еще 5 банок осталось в запас для заменый некачесвенных. Но год прошел пока не требуется.
Последний раз редактировалось grigor1; 22.03.2018 в 20:55.
22.03.2018, 20:53
Сказал спасибо: 96
Замена отдельных банок в аккумуляторе - есть смысл?
22.03.2018, 20:55
Сказал спасибо: 1,450
Бесполезно.
О чём бы не начвли говорить, всегда заканчиваем аккумуляторами и зарядками.
Это надо воспринимать как должное.
22.03.2018, 21:07
Сказал спасибо: 96
Re: Перепаковка аккумуляторов шуруповертов
Сообщение от vg155
Предполагаю, что выявили и заменили конкретного "дохлика"...2, 3 шт. "Полудохлики" остались. Это:
1. Банки с гораздо меньшей емкостью, чем основная масса. И тут - грабли, плохие банки садятся при работе, обороты падают, но шурик еще неплохо крутит...а в то же время напряжение хороших банок прикладывается через нагрузку (электродвигатель) к полудохликам в обратной полярности - идет переполюсовка и добивает полудохликов.
2. Обязательный "отстой" 2-3 дня и потом проверка - у полудохликов с большим саморазрядом за это время теряется основная часть емкости...и далее те-же грабли.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
