24.03.2018, 23:30
Re: Помогите! При перезагрузке контроллера, перезагружать дисплей.
Сообщение от jump
чем и как измерено?
Из измерительного инструмента только мультиметр, 15мА это потребление всей схемы по мультиметру(атмега+логика дисплея+повышающий преобразователь для дисплея, он я так думаю составляет основную часть потребления), думаю попробовать запитать от ноги микроконтроллера только логику дисплея, она управляет транзистором повышающего преобразователя, при ее обесточивании по идее должно все остановиться, и упасть потребление.
24.03.2018, 23:50
Сообщение от Deskin
желательно осциллографом, тестер может не успевать реагировать на пики
25.03.2018, 00:22
Сообщение от jump
Я понимаю, но то, что есть.
25.03.2018, 12:48
Сообщение от Deskin
Да потребление дисплея - это вообще ничто !!!
Ну как так можно, кидаться только с тестером наперевес
настраивать устройства ???
Ну продаются же простенькие осциллографы и конструкторы
( 250 - 800 руб. ) на Али......
25.03.2018, 12:57
Сообщение от jump
а повесить питание дисплея через ключ/вывод Atmega328P не, ни как или как?
Сегодня испытал предложенный способ, запитал ноги питания логики контроллера дисплея напрямую от ноги атмеги, все отлично работает! Jump, спасибо за помощь!!!
26.03.2018, 01:19
Сообщение от Deskin
все отлично работает! спасибо за помощь!
это была идея, а правильнее - через внешний ключ. если замкнете питание дисплея, то сгорит ключ, а не выход МК
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
