Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
02.04.2018, 17:18
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Разработать Ethernet-hub
Сообщение от fvv34
Не переживайте, я экономлю деньги заказчика на всех.
Так я и не переживаю! Вы же не на мне экономите, а на себе! Ведь экономя деньги заказчика, вы снижаете не только его расходы, но и свои доходы!!!
02.04.2018, 17:24
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от ALEGYR
А не серьезные специалисты клюют на все, и всегда готовы рассказать как можно и нужно решить проблему, но никогда не возьмутся за решение самой проблемы!!!
если бы не брались...Берутся, еще как. Только я про другую область деятельности...Где есть устоявшиеся цены на определенные работы, пусть будет 500 у.е., берутся за 50. В итоге у заказчика ничего нет, кроме подгоревших сроков и перспектив переплачивать уже за срочность.
02.04.2018, 18:25
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mike-y-k
fvv34, вопрос по спецификации таки очень прост.
Есть немного способов (условно) выхода устройства в сеть Ethernet.[LIST=1]
Вообще я говорил о том, что готов ДОБАВИТЬ хаб в свое устройство.
Текущий интерфейс Ethernet. ) Его то я и хочу получить от хаба. Навскидку это сильно проще и дешевле.
Если я правильно понял, Вы предлагаете заменить езернет-контроллер на плате езернет-хабом, который сможет работать и как интерфейс (с т.з. МК). Как-то я даже не подумал, что так можно.
Возможно это разумное предложение, подумаю, спасибо!
Варианты с мезонином не проходят, к сожалению. Конструкция сложная, важен каждый мм.
Связка текущая STM32F407+RTL8201BL
Последний раз редактировалось fvv34; 02.04.2018 в 18:28.
Причина: добавил связку
02.04.2018, 18:48
Сказал спасибо: 11,165
fvv34, тогда Вам: - Замена RTL8201BL на подходящий вариант коммутатора с MII и двумя PHY от microchip KSZ/LAN. Очень хорошо укладывается в борьбу за каждый миллиметр, но дороже в разработке.
- Дополнение текущего куском на realtek. Явно проигрывает в габаритах, но с ценой все в порядке получится.
1-й вариант вполне нормально в документации расписан, вплоть до готовых RD и EVB. Вполне можно самостоятельно сэкономить деньги заказчика. Не сильно отличается от текущего realtek.
2-й вариант разве что придётся самому разводить, схемы есть, остаётся с доступностью нужного варианта чипа определится. Но сильно проиграет в габаритах.
02.04.2018, 18:50
Сказал спасибо: 7
mike-y-k, в RTL8306 тоже есть MII. Его не получится задействовать?
Габариты только по высоте критичны. На плате место есть.
02.04.2018, 19:02
fvv34, вопрос надо ставить с доступности для покупки. Microchip тут сильно выигрывает - любой каприз за ваши деньги в 3-4 недели или быстрее. С Realtek постоянно проблемы с заказом чипов, особенно мелкими партиями. Ну и вразумительная документация у microchip сильно перевешивает. Цена же не сильно различается.
В своё время сильно накушался проблемами из-за отсутствия адекватной документации и поддержки от Realtek и завязал с их продукцией.
PS Если габариты по площади не критичны, то требуемое вполне можно на краевом разъёме исполнить, а не мезонином. И получится универсальный вариант с заменой модуля подключения к сети. Заодно сей вариант сильно облегчит разработку нужного модуля.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2018 в 19:28.
02.04.2018, 19:20
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ara41
Говоря о том что НЕ специалисты не берутся за решение проблемы, я имел в виду что они берутся ПОПРОБОВАТЬ решить проблему, а не РЕШИТЬ ее! Отсюда и берутся за 50, а не 500 у.е. Вроде и деньги не те чтобы упираться, и отказаться всегда можно, сказав - "Ну не получилось!". Заказчик то не станет рычать на того, кто, войдя в сложное финансовое положение заказчика, пошел ему на встречу и хотел помочь. Типа у человека просто не получилось, но он попытался!
02.04.2018, 19:23
Сказал спасибо: 158
Да бросьте...Заказчик будет в ужасе. Сначала эйфория от 10-кратной экономии, потом жопа от сроков, дальнейшего поиска исполнителей и все такое..
02.04.2018, 19:35
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ara41
Но в суд не подаст!
Сообщение от Ara41
И осознание народной мудрости - "Скупой платит дважды!".
02.04.2018, 19:55
Сказал спасибо: 158
Сообщение от ALEGYR
Но в суд не подаст!
попробуйте ради интереса подать в суд на ник на форуме ) Вас ждет увлекательное времяпровождение ))
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
