30.03.2018, 20:08
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Разделительный конденсатор в полумосте.
Усилитель класса Н, 2,2кВтх2 непрерывная мощность, БП - нерегулируемый полумост на sg3525, ir2110, irg4pc50, частота где-то 70кГц. Последовательно с первичкой - 2х0,47мкФ разделительный конденсатор. При 3кВт, 130В на первичке, ток через неё - 22А, размах пилы на конденсаторе - 170Впп.
Как такое работает, потери напряжения - больше 50%? Что в свою очередь ведёт к удвоению тока при той же мощности и т.д.д.б. Понятно, что в выпрямителе с С-фильтром ток зарядки протекает только на фронтах напряжения - но и величина его кратно возрастает. Идеи?
Схема моего БП, схема БП усилителя, мануал:
Последний раз редактировалось zoog; 02.04.2018 в 16:46.
30.03.2018, 21:56
Сказал спасибо: 67
Re: Разделительный конденсатор в полумосте.
как оно работает, я не знаю, но емкость этого конденсатора должна быть, как минимум, в 10 раз больше - 10 мкФ.
30.03.2018, 22:01
Сказал спасибо: 902
Да даже при 10мкФ просадка - 5% напряжения, 10% по мощности, тут хотя бы 50 хочется.
Может, я схему не понял?
30.03.2018, 22:12
Сказал спасибо: 141
zoog, А если посмотреть даташит ? ...
2200W Х 1 мостовая схема усилителя.
Ни о какой постоянной мощности речи быть не может.Гармоники не те.
30.03.2018, 23:37
Сказал спасибо: 902
Мощность 2кВт, пиковая указана отдельно - 3кВт. Какие ещё гармоники..
31.03.2018, 00:34
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Это я привел высказывания ...
Кроме пиковой есть еще и паспортная ... .И максимальная.И номинальная ...
Сообщение от zoog
zoog,Странный вопрос(или утверждение) когда речь идет об усилителе НЧ ...
А какая мощность и какие гармоники подразумеваются в даташите ...
надо почитать . И рассчитать.
Последний раз редактировалось johanh; 31.03.2018 в 00:37.
31.03.2018, 06:11
Сказал спасибо: 902
Наверное, это всё же резонансник, а я его просо не опознал, ибо разбираюсь в них как свинья.
Сообщение от johanh
Нам ни к чему эти тонкости, речь об энергетических параметрах.
Сообщение от johanh
Мощность синуса измеряется на синусе.
31.03.2018, 10:32
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Сообщение от zoog
И это когда речь идет о мощности ?
К примеру написано 1200W на динамике.
А это оказывается ... 5W.
Сообщение от zoog
Грубовато для широкополосного УНЧ ...
Но нам это ни к чему ...
Сообщение от zoog
Необязательное условие ...
Конденсатор может быть использован в качестве ограничителя.
31.03.2018, 11:01
Сказал спасибо: 902
Экспериментирую со своим полумостом (ir2153 + irf740, питание 20В, нагрузка 3Вт), стоят 2х1мкФ в качестве правой половины. Добавил 2х2,2мкФ - вых. напряжение упало на 1,5%, добавил электролит 220 в одно плечо - упало на 2,5%.
Сообщение от johanh
Вы говорите о надписях на заборе, а я - о пром. изделиях.
Сообщение от johanh
Это ***ный стандарт.
31.03.2018, 11:12
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Приведенные данные только для тебя.Индивидуальный
подход. Осциллограммы-то зажал.
Сообщение от johanh
Сообщение от zoog
Это разные методики (критерии) измерений.
Приблизительно так ...
А с какой скоростью диффузор улетит ?
Чего только люди не придумают.
Сообщение от johanh
Сообщение от zoog
Нас ведь интересует источник питания ?
Последний раз редактировалось johanh; 31.03.2018 в 11:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
