06.04.2018, 02:48
Сказал спасибо: 498
Re: Индукционный паяльник хочу.
Сообщение от AleksandrS_59
А что, эти изделия сами в себе поддерживают установленную температуру?
Ага. Уже написали как. Обратная связь чисто на физическом эффекте, так сказать, без электроники.
06.04.2018, 03:55
Сказал спасибо: 11,170
Re: Индукционный паяльник DIY
Собственно выигрыш решения только в большей мощности и соответственно скорости нагрева. При любом нормальном управлении такой паяльник будет уверено работать в очень широком диапазоне мощности теплоотвода с малым дрейфом температуры.
Варианты на точке Кюри лишь необходимостью замены жал при смене температуры проигрывают, но это вполне лечится количеством ручек .
Игрался в индукционный нагрев с обратной связью термопарой. Алгоритм как в станции с T12/T13 и у TS100 - измерение в паузе подачи напряжения на нагреватель.
Выигрыш лишь в мощности нагревателя и скорости реакции.
Для реальной работы им потребуется повторить многое из уже сделанного брендами.
Но если есть нормальная возможность токарных и фрезерных работ, вполне себе DIY с впечатляющими характеристиками.
С TS-100 вполне получается пайка до 4мм^2 провода в разъёмы XT-60/XT-90. Ну и для совсем тяжелых случаев пока проще достать обычный Weller на 40 или 80W.
Но таки будем наблюдать развитие событий.
При питании генератора от 24V и его нормальной работе при питании от PWM - можно попробовать приспособить контроллер для T12.
Если взять на STM32, то вполне можно допилить прошивку и даже схему доделать под модуляцию выхода генератора сигналом enable, вместо коммутации напряжения на нагревателе (тут будет на генераторе) ключом.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.04.2018, 09:19
Сказал спасибо: 435
Сообщение от majorka65
Не то, что б делился опытом. Просто раскидал Quick 202, повторил на FSFR1800, STM32, Quick903A б/у, корпус БП ATX.
Ну так и что, там похожая схема? А то мне кажется, что связь с контуром слишком прямая и это ограничивает резонанс...
А Кюри в меди нет. И она вобще тут неуиноватая. Тут Фуко руку приложил.
06.04.2018, 11:37
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
А Кюри в меди нет
А в жале нет меди.
06.04.2018, 11:57
Сказал спасибо: 435
Сообщение от akegor
А в жале нет меди.
И мяса в колбасе. Ну что за жизнь...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
06.04.2018, 12:54
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Те жала которые продают для кетайского брата LUKEY85* или LUKEY702 очень даже паяют!
06.04.2018, 14:08
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bocem
Этож обычные жала для паяльника с керамическим нагревателем.
Их недостаток (обсуждалось уже) - плохой термоконтакт между нагревателем и жалом. Правда, наши люди, не мудрствуя лукаво, помещают между ними капельку припоя для улучшения теплопередачи.
У нас на работе пользуются индукционными Quick'ами. Ещё не слышал, чтоб кто-либо жаловался.
06.04.2018, 15:31
В фирменных индукционниках 13.56MHz.
Ибо, не последнюю роль играет скин-эффект в совокупности с Кюри доставляющий всю мощность точно туда, где необходимо.
Все остальные потуги с Меткалом ничего общего не имеют.
Последний раз редактировалось EviEvi; 06.04.2018 в 15:38.
06.04.2018, 15:47
Сказал спасибо: 919
Посмотрел фотки и сразу захотел купить, а не сделать )))))
06.04.2018, 16:23
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
У богатых свои причуды)))))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
