12.09.2018, 17:51
Сказал спасибо: 351
Re: Индукционный паяльник DIY
S1 для чего нужен? S1 для показаний уставки и реальной температуры паяльника ?
HL1 правильно стоит ?
По сравнению с TS100 или TS80 лучше по вашим ощущениям?
Трансформатор так же переделывается как выше в сообщении вашем?
Можно ссылку на паяльник у кого брали на али.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 12.09.2018 в 17:56.
13.09.2018, 09:39
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
первое да, второе естественно нет, третье уTS80 рабочий ток больше, а это значит кабель питания толше, не удобно при легкой ручке, четвёртое разумеется можно есть папра вариантов, пятое вот к примеру
https://ru.aliexpress.com/item/Origi...ceBeautifyAB=0
но я брал у этого https://ru.aliexpress.com/item/Origi...7ad033ed3HFQgG тогда он стоял у него 832,86 руб.
13.09.2018, 12:41
Сказал спасибо: 351
Сразу спрошу про распайку проводов если не трудно. Смотрю там контактов 6 штук в штекере.
13.09.2018, 13:45
паяльник замечательно разбирается все элементы доступны так, что проблем с распиновкой не было.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
13.09.2018, 19:20
Сказал спасибо: 351
А вот по поводу индуктивностей:
1) каким проводом намотано 10 мкГн и может есть в продаже готовое ?
2) силовой трансформатор что и как отмативали или наматывали? Каким проводом?
По поводу трансформатора понял, завтра выдеру гляну обмотки.
И можно сылочку на кота заодно.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 13.09.2018 в 19:23.
13.09.2018, 22:07
индуктивность из того-же бп на куске феррита несколько витков. Транс, верхние обмотки сматывают те что 2 по 3 витка в 3 или 4 нитки я домотал один виток для выходной обмотки
Последний раз редактировалось bocem; 14.09.2018 в 10:04.
20.09.2018, 06:23
Сказал спасибо: 351
Вторичка состоит из 8 витков?
20.09.2018, 08:11
Нет всего 5 четыре там уже есть а один еще надо домотать сложив вдвое или трое не помню 😊
20.09.2018, 09:38
Сказал спасибо: 351
трансформатор немного другой,а вот те обмотки что сматывать нужно по 16 витков,обязательно сматывать? одну часть сверху смотал,а вот вторая находится в самом низу.
20.09.2018, 14:08
Задача освободить место для пятого витка и только. Так, что та часть не мешает. Нужно использовать готовые части чтобы не мотать самому, а в прочем если хочется мона и с нуля намотать два по 3 и одну 5витков и на другом магнитопроводе. Это просто, что бы не усложнять изготовление моточными работами т.к. они часто не получаются, как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
