01.10.2018, 17:17
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Индукционный паяльник DIY
bocem, я такой смайлик добавил не просто так.
05.10.2018, 10:58
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Паяю не много (не как монтажник) но практически каждый день (как говориться не дня без пайки ГЫ!) по этому можно уже сделать выводы по применению этого устройства: вещь стоящая, что бы её сделать и регулярно пользоваться работать удобнее, чем Люкеем у меня их 4 я знаю, о чём говорю. Доволен, что есть теперь такой паяльник особо в тех местах, где приходилось менять паяльник, на более мощный, этот как универсал справляется и с мелочью не перегревая и крупные клеммы с легкостью.
08.10.2018, 04:54
Сказал спасибо: 351
Вот сборка есть на sg3525 готовая.... Не большая переделка под схему и все.
https://ru.aliexpress.com/item/Inver...ceBeautifyAB=0
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 08.10.2018 в 05:04.
08.10.2018, 14:12
Я так понимаю обратная связь через оптопару, а чем контролировать темпиратуру?
08.10.2018, 14:29
Сказал спасибо: 351
Нет, это просто как основа для переделки под вашу схему.
15.10.2018, 10:02
В качестве силовой части, генератора 400кГц, нужно учитывать потери в тепло - потребуются радиаторы, готовые платы не есть гуд!
20.10.2018, 05:09
Сказал спасибо: 351
У вас также генератор на 400 кГц,радиаторы можно и поставить.
С вашего разрешения я могу опубликовать устройство на http://mcu.goodboard.ru/ ? Время будет попробовать на микроконтроллере сделать управление. Интересно как вы калибровали паяльник по температуре ? И характеристики термопары в паяльнике ?
Паяльник пришел,жду плату. Эх протупил,разъем не заказал на паяльник.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 20.10.2018 в 05:15.
20.10.2018, 17:44
Сказал спасибо: 461
Сообщение от bocem
Три штуки параллельно 3205, емкость великовата для такой частоты. Не даром продавец так ограничил частоту.
31.10.2018, 14:08
Калибруется просто, надо выставить темпиратуру начальную комнатную 23-25 затем нагреть до наминала к примеру 240 градусов и сверить с пирометром или Т парой, что комплектуется с тестерами. Я пробовал и тем и другим расхождения не велики, а встроенный термодатчик подходит как нельзя лучше. На пике я хотел сделать, надо написать правильный алгоритм, а потом программиста отвлекать пока нет времени. Кстати надо и индикацию тоже отображать от тогоже пика.
11.11.2018, 05:04
Сказал спасибо: 351
Пришла платка и паяльник,сейчас сижу схему перебираю.
Знать бы параметры термопары или по точкам померить напряжения с lm328 , то можно написать управление на stm32, позже время выберу напишу. Сейчас грызу в параллель USB http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=180#p3203
Разъем нужно заодно заказать на паяльник,пока так подпаяю для запуска хотя бы.
В схеме R22 10 Ом ? или 10 кОм ?
Опа питание lm328 двух полярное,возьму пример с предыдущей схемы. Не очень нравится эти двух полярные питания.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 11.11.2018 в 05:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
