07.04.2018, 21:15
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не показывает orion olt 28202
Тв жк ORION OLT 28202 V1N07
Достался тв, при включении черный экран, т е подсветки нет. Но проглядывается на черном экране ORION при загрузке. Звука тоже нет.
Визуально на плате все хорошо...
В чем может быть причина?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 07.04.2018 в 21:32.
10.04.2018, 08:43
Сказал спасибо: 145
Re: Не показывает orion olt 28202
Кондер на питании поменял 100мф/400в
Дежурная индикация работает...
10.04.2018, 09:31
Сказал спасибо: 3,763
Если показывает "Орион", то и всё остальное тоже показывает, просто без подсветки трудно различить! Ищите проблему с подсветкой!
Сообщение от tutaev2007
Проверьте все вторичные напряжения. а особенно 3,3 и 5 вольт, на предмет пульсаций!
10.04.2018, 10:11
Сказал спасибо: 730
подсветки нет
поломались светодиоды подсветки жк
10.04.2018, 17:02
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Поторопился, здесь применено другое шасси TP.SIS231.PT851 на светодиодах и LED драйвером OB3350CP.
В мире интересного. В Донбассе, особенные блюда, для особенных гостей, готовят в больших котлах.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 11.04.2018 в 00:39.
11.04.2018, 00:35
Сообщение от nitrix
Я тоже чуть не написал лампу проверить и транс, а потом фотки посмотрел внимательнее и увидел только сетевой импульсник. Там скорее по питанию проца "мусор" прет и тот не соображает включить свет, либо память слетела.
11.04.2018, 00:38
Сказал спасибо: 240
Забросил ему схему - пусть проверяет. И прошивка.
Последний раз редактировалось nitrix; 11.04.2018 в 00:42.
11.04.2018, 07:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
Да что там проверять? Сколько бы не проверял, всё равно матрицу вскрывать и менять светодиоды
11.04.2018, 23:05
Сказал спасибо: 145
Еслиб только в экране дело то было...
Звука тоже нет.
Мусор на питании посмотреть, осциллограф приобрести? (Картику прикрепил)
на счет сдохших светиков, где поглядеть питание на них?
С чего начать не знаю. Подскажите, куда потыкать тестером?)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 11.04.2018 в 23:13.
11.04.2018, 23:11
Желательно, если Вы занимаетесь радиоэлектроникой! Как вариант можно использовать высокоомный (1600 Ом) телефонный капсюль, с последовательно включенным конденсатором 0,1 - о,47мФ. Я ещё с армии, будучи телефонистом, научился на слух различать сотни сигналов и в телевизорах и в другой аппаратуре, потому-как там, не только осциллографа не было, а из инструмента только бокорезы и отвертка!)))
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
