11.04.2018, 01:33
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать аккумулятор
Сообщение от albertik
Все-таки BL-5C, BL-4C и BL-4B друг от друга чем отличаются?
Длиной....
я ж не зря про жувачку написал.
ну и по толщине немного разные
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.04.2018 в 01:55.
11.04.2018, 01:57
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mike-y-k
Пока только остаётся смотреть на другие варианты и пытаться найти подходящий по габаритам, с нужными выступами и замками
ваще именно такой формы акумы очень много где китайцы ставят.
всякие навигаторы, куяторы мурмураторы........
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2018, 02:00
Сказал спасибо: 189
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2018, 02:00
Сказал спасибо: 11,170
albertik, таки проще с телефоном и аккумулятором продавцов с ремонтниками в месте пребывания обойти, чем заказывать по одному и проверять на применимость.
Не могу найти ссылку у себя на ресурс с габаритными чертежами аккумуляторов для сотовых .
Особое внимание обращать на ёмкость - должна не более 15-20% отличаться в большую сторону от штатной. Иначе возможны проблемы с зарядкой - алгоритм ее работы совсем не известен.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2018, 02:00
Сказал спасибо: 189
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2018, 02:02
Сказал спасибо: 189
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2018, 04:17
Сказал спасибо: 40
У нас городишко с населением 8500. Кого здесь обходить? Здесь полтора продавца с никакущим ассортиментом на весь город
11.04.2018, 17:30
albertik, а до более крупного уже никак? Сразу получить ответ на применимость BL-4C, может и местных полутора продавцов найдётся требуемый. Да и за 30 штук в заказе они наверняка захотят поработать при соответствующей цене около 150 за штуку.
И уже при применимости немного подработать всю партию двухсторонним скотчем и пенополиэтиленом (утилизация упаковки однако) под нужный размер.
Главное чтобы нормально вошёл и контакт был хороший.
Можно проверить ещё BL-5C, но с ним придётся дольше возится - полный разряд в телефоне, с последующим зарядом, контролем нагрева корпуса и аккумулятора. Так пару раз и с оценкой времени работы от полностью заряженной батареи.
индюк, я таки не про таблицу с размерами, а про габаритные чертежи. Там не только ДхШхВ с емкостью - форма всех впадин/выступов, радиусы фасок и закруглений, расположение и размер контактов, назначение контактов,… Чертёж таки тут сильно выигрывает по информативности…
11.04.2018, 17:41
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Я в свое время искал названия типов по размеру здесь.
А там, как правильно (но незаметно) подсказал
и расположением контактов.
11.04.2018, 21:10
Сказал спасибо: 189
тут это не важно. совпадение на лицо. ему остается только длину выяснить
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
