14.04.2018, 16:22
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать аккумулятор
Сообщение от mike-y-k
При правильном подходе к форме и размерам вполне тросы можно будет перекусывать.
перелизывать еще можно. но дольше....
хотя лизать другое обычно надо.
и натренированный шершавый язык там очень кстати
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.04.2018 в 16:27.
28.04.2018, 22:04
Сказал спасибо: 40
BL-4C встал, как родной. Единственное — он тоньше на 1,1 мм. Надеюсь, это роли не сыграет. Можно будет порадовать директора после выходных
29.04.2018, 02:51
Сказал спасибо: 11,170
albertik, двухсторонний скотч и немного тонкого пенополиэтилена листового вылечат этот нюанс за несколько минут для всех 30 штук. Площадь сильно большая не нужна, главное чтобы под крышкой не болтался…
29.04.2018, 13:34
Сказал спасибо: 40
mike-y-k, вроде и так не болтается
29.04.2018, 14:37
albertik, при реальной эксплуатации вполне могут (упал сам или с хозяином ), а сама операция совсем не сложная, ну и про соломку не стоит забывать - тут она так и просится…
Упаковка посылок из листового полиэтилена, двухсторонний скотч, скальпель и металлическая линейка. Наклеивается скотч на полиэтилен. Нарезаются прямоугольники примерно 5х10 и наклеиваются в двух точках батареи. Дальше батарея ставится в телефон и закрывается крышка.
Можно и на крышку наклеить, тогда при замене батарейки совсем ничего не нужно будет повторно делать.
Конечно можно ничего не делать, но тут сразу понятно кто будет крайним назначен при проблемах
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2018 в 14:51.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.04.2018, 15:36
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
какой пенопласт, мать вашу.....
BL-4 - имеет толщину 4мм
BL-5 - 5 соответственно.
а есть BL-5C, BL-5CA, BL-5CB - размер у них одинаков, отличаются значением
по среднему контакту (терморезисторы разные стоят)
ЗЫ. а ведь еще есть BL-6C АКБ. поперечные размеры такие-же, а толщина, понятно - 6мм.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 29.04.2018 в 22:33.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
29.04.2018, 20:05
pasha_zv, таки пенополиэтилен, а не пенополистирол или другие варианты.
ТС уже выбрал и возможно даже заказал проверенный вариант.
ТС осталось решить мелкий вопрос с несоответствием размеров, что легко делается описанным способом.
21.06.2018, 05:05
Сказал спасибо: 40
Помогите найти замену еще одному аккумулятору
Размеры 62×38×4,6. Первый контакт отстоит от края примерно на 5 мм, расстояние между контактами примерно 3,5 мм
21.06.2018, 10:40
Сказал спасибо: 3,763
http://bestbattery.com.ua/ в помощь! Есть фирмы, которые выпускают аналоги, практически всех брендовых батарей! Я для своего телефона и ноутбука взял! Ну, по цене очень даже ничего, а по работе, даже превосходят родные!!! Это украинский сайт, но уверен, что подобные есть и в России!)
21.06.2018, 12:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от albertik
Дак это от Нокии 5800.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
