10.04.2018, 11:23
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: кто силен в техн. английском?
Сообщение от sobyninsk
если это питание на мотор - мотор то с 3 проводами
Питание с АКБ это два нижних контакта с левой стороны платы.
С этой же стороны три верхних контакта - выходы на бесколлекторный мотор.
А вообще это драйвер бесколлекторного мотора с тремя датчиками Холла.
На сколько я помню, модельные бесколлекторные моторы не имеют встроенных датчиков Холла и управляются другими драйверами.
Есть очень похожая модель драйвера, по внешнему виду идентичная этой но без разъема HALL. Может Вам такая нужна?
Последний раз редактировалось vlad5; 10.04.2018 в 11:25.
10.04.2018, 11:26
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,727 раз(а) в 2,016 сообщении(ях)
если это питание на мотор - мотор то с 3 проводами ! Может это питание с АКБ ?
Терминал (разъем, набор контактов) - обозначен ВЫХОД.
Предположу - туда подается питание (мощное, из которого делаются фазные напряжения для мотора) и выход для подключения фаз мотора.
Мотор, предположу, не обычный трехфазник, а с магнитиками внутри (brushless motor) или еще какой-нибудь, в котором фазы переключаются по датчикам Холла.
Хотя - посмотрел еще другие фото других драйверов - м.б. датчики Холла - это опционное подключение, т.е. для тех моторов, которым они нужны и без которых правильно работать не могут.
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.04.2018 в 11:29.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.04.2018, 11:43
Сказал спасибо: 534
Сообщение от Yuri222
Не-не, драйвер и мотор либо с датчиками Холла либо без них. Конкретно этот драйвер только для моторов с датчиками.
10.04.2018, 12:05
Сообщение от vlad5
Понятно - т.е. без датчиков даже и пытаться не будет "крутить фазы" на выходе...
А я думал - посоветовать попробовать подключить без датчиков на 3 резистора вместо мотора и посмотреть осциллографом выходы...
10.04.2018, 13:16
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нужно было ссыль дать -
https://www.ebay.com/itm/500W-DC-Bru...72.m2749.l2649
У меня мотор колесо от самоката . Да он на магнитах - щеток нет .
11.04.2018, 14:12
Сказал спасибо: 534
Так вопрос тогда в чем?
По Вашей фотке нашел обзор этого самоката.
Что еще надо?
11.04.2018, 15:12
Сказал спасибо: 404
Обзор это для чайников .
Там к примеру не указывается питание на клеммах АКБ не указывается тип двигателя , да понятно что без щеточный с холами но какими ? и многое другое тоже не указывается.
И вы не знаете о том что оригинальный контроллер стоит 4тыс без доставки а китай - не хуже кстати 500-600руб......... и т.д
Вам негде не скажут нужно самокат регистрировать только через оф приложение .В противном случаи он зараза пикает постоянно а на некоторых моделях скорость ограничена .
Я знаю что делаю ......
За помощь спасибо .
Буду кумекать дальше . Надеюсь получиться .
12.04.2018, 18:31
Сказал спасибо: 11,170
sobyninsk, тут вот тема по теме появилась .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2018 в 19:47.
12.04.2018, 19:16
Сказал спасибо: 404
.сенькью , почитаю.
у меня то самокат готовый я просто на более дешевых компонентах хочу попробывать.
12.04.2018, 19:45
sobyninsk, а там вполне перевариваемые вопросы теории и практики. Потом многое становится понятнее в делаемом.
Кстати с переводом таки несколько не закончили - осталось много неточностей.
Даже с той же влажностью - таки без образования конденсата к процентам необходимо добавить.
Кстати на сайте compel.ru можно посмотреть и архив номеров, это точно не первый номер по двигателям.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
