Таки надо окончательно как-то разделить мух и котлеты.
Для начала требуется решить вопрос с классификацией области.
Потом уже определится к какой части области относится обсуждаемое/прогнозы/пожелания/мечты/…/недостающее вписать
Потом решить что таки SoC в выбранном пространстве и определится с его вариантами применения и задачами в этом пространстве.
Ну а потом уже пытаться что-то обсуждать.
ptr, пример с USB в свете SoC именно и связан с необходимостью отдельного и явно более мощного и богатого ядра чем сам CPU для обслуживания только USB. Там же ещё ничего не было про USB-LAN, хотя и USB-WiFi уже содержит стек сетевых протоколов, Программа в CPU ведь будет работать с сетью просто читая/записывая данные в память
? А в запасе для подключения их ещё столько самых разных - USB-AV (в вариациях), USB-ZigBee
,… Тут уже впору задуматься об инфраструктуре поставки и загрузки для того контроллера драйверов производителей, антивирусной защите стороннего кода,…
И для множества применений эта концепция станет ночным ужасом программиста, хотя и породит огромную индустрию сервиса, сопровождения,… Что-то это мне уже напоминает в верхнем сегменте… Проекция гения WHGIII(Jr) на новое поле деятельности?
Таки в этом сегменте гораздо перспективней создание и предоставление разработчикам вылизанных библиотек, кроссплатформенной (без Java!
) среды разработки и отладки, совместное создание (самими разработчиками, при вменяемой цене и открытом коде) универсального программатора/отладчика (на FT2232/4232 уже энтузиастами делается), максимальная интеграция в чипе (без фанатизма конечно) обвязки (тот же конденсатор керамический по питанию
), взаимное тестирование периферии,…
Тогда проектирование совсем станет похоже на Lego
при росте качества, облегчится и ускорится разработка программной начинки при росте ее качества и расширении функционала, потребители смогут получить менее глючное оборудование с более унифицированным интерфейсом и расширенным функционалом, вырастут обороты, и IoT/IIoT получат импульс к развитию при резком снижении головной боли от задач унификации, дополнительная прибыль пойдёт в исследования и разработки,…
И FPGA здесь отлично впишутся. Если частоту вентилей оставить на уровне 33/66MHz, то их можно будет покупать ведрами на вес. Рост цены обусловлен в основном ростом рабочей частоты однако. Ну и CPLD никто ведь не отменял.
Вариант от уважаемого
omercury и гармоничней, и перспективней таки
Пока все гораздо больше похоже на проект для форка arduino с более высоким уровнем начинки на плате и прицелом на ещё большее снижение количества работы на нижнем уровне и
такой arduino2++…
Некоторое подобие мигания светодиодом на ПК из программки на VB с помощью вызовов надстройки над MFC (без прерываний, таймера,… на delay())…
CERGEI1982, совсем чуть чуть
. Надо только только добавить "и варианты развития" к текущему. Но это надо только постучать модераторам на своём первом топике. Ваш вариант названия не все смогут переварить и начнётся тут очередная оффтоп баталия.
