ptr, Ога, напугал ежа голой жопой
))) В игнор-лист он добавит, чтобы не видеть правды. Да ты вообще кроме своих собственных постов ниче не читаешь. Шоры с глаз сними то.
ptr, ты еще не дорос до того, чтобы я перед тобой извинялся.
))) Диванный войн. Кстати, вот эти призывы "извинись" выглядят так же смешно, как и твои потуги в предсказании "SoC будет...". Да уже давно есть SoC! Давно! Ты просто не информирован. EPS8266 - самая настоящая SoC, стоит рублей 200-400 за всю плату
Любой GPS-приемник, GSM-модем (типа SIM900 например) - так же является SoC. Но заметь, что вся мутотень с обменом инфой, радиочастотными протоколами, особенностями - всё это СКРЫТО внутри SoC, наружу выходит не более чем UART/SPI. Никакого общего адресного пространства. Ибо это - утопия! Вручную писать весь код для радиочастотного обмена, перемешивая его с кодом вывода на дисплей GPS-координат - это же срань господня! Хоспидя, как только такой бред мог вообще родиться в голове
ptr?
Вобщем, сэр "предсказатель Нострадамус", иди уже отдыхай, а... И читай не свои же посты, а полазь по инету, посмотри тематику... "SoC будет", "язык обмена до такой степени унифицируется".. Блин, надо ж такой перл выдать... Ванга отдыхает. Унификатор хренов.
Язык обмена уже унифицировался - ANSI по UART, распространен в SoC GSM-модемов и GPS-приемников. Нострадамус-указатель тупо нефкурсах.
Не, ну это ж надо такому "предсказателю" выползти из глубины забытых веков. Походу, технологии прошли мимо него стороной, а он проснулся и стал изобретать колесо.
Сообщение от ptr
В перефирийные ядра хоть и будут иметь свою firmware, но нужды в нее лезь у обычного смертного уже не будет.
Послушай, ты из какого века вылез? Это уже всё давно и без твоих соплей работает! Предсказатель херов. Почитай, как устроены те же GPS-приемники. Никто не лезет программить SoC GPS модуля или GSM-модема. Пользуются AT-командами в формате ANSI. Так было уже давно!
Долбаные предсказатели...
Кароче,
ptr, вот до тех пор, пока не проштудируешь инет по тематике SoC, чтоб сюда даже и не совался со своими долбаными предсказаниями! Тут, в отличие от тебя, люди знающие сидят, и им смешно. Вернее, уже не смешно. Уже задолбало.
PS.
Я тут малость почитал новоявленного "Нострадамуса". Но как ни старался, давясь от смеха, так и не сумел дочитывать до конца "предсказания", ибо это бред сивой кобылы.
Вот два сообщения одного и того же "предсказателя", с разницей всего в 3 дня:
Сообщение от ptr
Размещайте все ваши IEEE 802.15.4, 802.11, 802.3 и т.п. прямо на чипе, с доступом к общей памяти.
и
Сообщение от ptr
Причем центральные ядра вообще не будут иметь доступа к низкоскоростному вводу-выводу..
друг другу противоречат диаметрально! Диаметрально, Карл!
))) За три дня генеральная линия партии развернулась на 180°!
prt напоминает "молодого креативного манагера", недавно принятого на автозавод и взахлеб рассказывающего на партсобрании автомеханикам о его первом "креативном" достижении - о том, как классно они теперь смогут закручивать гайки ключами, покрашенными в унифицированный фирменный цвет.
)))))))))) А затем "креативный" предложит приварить на рожковый ключ со второй стороны такой же рожок с немного другим размером, типа "для производительности труда". Манагер конечно же не знает, что рожковые ключи уже полвека выпускаются двухсторонними - на 10х12
