11.04.2018, 11:44
Сказал спасибо: 25
катушечник Союз 110С-1
в одном из этих красавцев поставили на выход оконечного каскада КТ 896Аи 8106А в пластмассе ,составные Посоветуйте, у меня есть мощные КТ 8101 и 8102 не составные ,можно ли поставить их и как сделать разводку по питанию ?
11.04.2018, 16:23
Сказал спасибо: 491
Re: катушечник Союз 110С-1
Добываете схему, - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105133 находите как сваять аналоги составных транзисторов, и меняете. Подойдёт ли корпус транзисторов для монтажа?
13.04.2018, 09:48
Сказал спасибо: 25
Я прошу практического совета а не ссылку на какую то писанину Я чётко написал что у меня есть в пластмассе мощные транзисторы но не составные и спрашиваю подскажите как их можно подключить Прошу практиков помочь мне а не теоретиков А схему магнитофона Союз 110 С 1 именно на этих транзтсторах оконечного каскада усилителя КТ 896А и КТ 8106А это составные в пластмассовом корпусе ни где найти не мог
13.04.2018, 17:20
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
По одиночке КТ 8101 и 8102 думаю не смогут разгрузить предвыход, он там на КТ502\КТ503 собран.
В принципе, ни чего не мешает задарлингтонить КТ 8101 и 8102 приделав по ещё одному менее мощному транзистору на радиатор рядом с каждым. Те же BD139\BD140. Но тож не без гимора.
Обратите внимание на TIP132/TIP137. Вполне доступны и демократичны по цене.
Они менее мощные чем КТ 896Аи 8106А , но для усилителя с питанием +\- 27 вольт вполне сгодятся.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
13.04.2018, 19:19
Сказал спасибо: 25
спасибо, чувствуется специалист я где то читал про тип попробую но хотелось использовать имеющиеся у меня Но спасибо и за это , может ещё кто то что нибудь посоветует
14.04.2018, 16:07
Сказал спасибо: 506
Сообщение от leonid0741
На прямую замену они не тянут. Тупо не хватает усиления. Но если добавить по транзистору, то можно и их. Если Вас смущают, ставшие практически народными, BD139\BD140, попробуйте из того что есть у Вас.
добавил подумав:
В конце концов, ни кто не запрещает соединить по схеме Дарлингтона одинаковые транзисторы.
Если уж у Вас много много КТ8101\8102.
Не красиво, с замечаниями, но работать то будет.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 14.04.2018 в 16:11.
20.04.2018, 09:41
Сказал спасибо: 25
второй магнитофон полностью на КТ 825 и у меня они тоже есть Буду пробовать на них ,но там проблема с радиатором ,надо срезать рёбра, а это гемор ,сейчас фрезеровщика не найдёшь Но спасибо ,Вы единственный кто откликается на мою просьбу Я всё же посматриваю переодически ,может кто переделывал и напишут результат или надо искать родные У нас в Чип Дипе они есть под заказ, но очень дорого, при том надо заказывать с запасом, на вдруг сожгёшь один ,другой
20.04.2018, 11:21
Сказал спасибо: 2,671
Существуют в пластике аналоги этих транзисторов - но проблема, видимо, в том - у Вас их нет в наличии.
А что еще можно посоветовать, если ИМХО уже дельные советы были?! Проблема в том -
Как это сделать - уже было...
21.04.2018, 00:21
Сказал спасибо: 506
Тогда напишите что у Вас в наличии есть! Попробуем "похимичить".
Я говорю опираясь на логику построения УМЗЧ безотносительно конкретного девайса. Я в глаза не видел Союз 110С-1. Не, схему глянул в инете, отсюда и пишу.
Найти того, кто переделывал сей аппарат проблематично. Надо перелопатить не один десяток форумов. Шансы есть. Пробуйте.
Слесарьить под другой тип корпуса действительно проблемно.
И ещё, можно в параллель включать транзисторы меньшей мощности, а перед ними по Дарлингтону что то ещё. Тогда по три транзистора вместо одного.
Вариантов масса. Каждый со своими недостатками и преимуществами.
По моему, так проще заказать приличный импорт , и подождать немного.
И в деньгах проиграете 100 рублей, и по времени пару недель, а результат порадует.
К стати, вы установили причину выхода из строя оконечного каскада?
Если без выходных транзисторов режимы по постоянному току (без нагрузки) в норме, то можно пробовать ставить что то другое. !Вход закоротить на землю!
22.04.2018, 17:42
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Errare humanum est
leonid0741, Без квалифицированного навыка с этой задачей не справиться.
Как родные транзисторы так и замещающие требуют коррекции режимов работы.
Без знания схемотехники задача невыполнима.
Транзисторы можно менять вечно.
Возможна дистанционная помощь только по режиму постоянного тока.
С приведением полной схемотехники и снятых карт напряжений в контрольных точках.
1 Выставление тока покоя
2 Балансировка.
3 Температурный режим ...
Остального не описываю.Слишком много параметров.
P.S.
Это практический совет.
Последний раз редактировалось johanh; 22.04.2018 в 17:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
