11.04.2018, 12:20
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Посоветуйте качественный штекер автоприкуривателя на 5А
Все что находил у нас полный бред: - либо со спиральной пружиной из металла которая при токе в 5А проплавляет корпус разьема
- либо с "красным носиком" ( Rexant 16-0204) - ток уже держат, но разваливаются в руках
У DigiKey нашел MPD AP-124 ( выглядит прилично, а как будет на самом деле вопрос).
P.S. Копия темы на electronix.ru:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=146560
Последний раз редактировалось pt200; 11.04.2018 в 14:03.
11.04.2018, 13:43
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте качественный штекер автоприкуривателя на 5А
Сообщение от pt200
Можно найти такой же, но с латунной пружиной или отрезать от старой угольной щетки провод, пропустить его внутри пружины и припаять/прижать его к обоим контактам.
11.04.2018, 14:02
Сказал спасибо: 255
Сообщение от ptr
С пластинчатой пружиной из желтого металла находил только Rexant 16-0204, но как уже писал литье отвратное( красная насадка норовит остаться в прикуривателе).
Также, по даташиту, у MPD AP-124 внутри должна быть бронза с покрытием.
Сообщение от ptr
...или отрезать от старой угольной щетки провод, пропустить его внутри пружины и припаять/прижать его к обоим контактам.
Рукоделие не приветствуется( надо несколько штук + не для себя делается)
11.04.2018, 14:26
Сказал спасибо: 57
Сообщение от pt200
Латунные пружины есть и спиральные. Более того, для этих же разьемов в прикуриватель и должны латунные использоваться, а не стальные. Это уже, похоже, китайцы сэкономили )
11.04.2018, 14:45
Сказал спасибо: 255
Сообщение от ptr
Понятно что должны, но где такие купить то?
Из найденных( рексанты/noname), отличаются только диаметром проволоки пружины из блестящего магнитящегося металла.
Да и сам производитель либо не указывает ток, либо 3А.
Да и длинная спираль, неважно из какой проволоки, не очень то внушает доверия, как по мне с пластинчатой пружиной лучше.
Последний раз редактировалось pt200; 11.04.2018 в 14:48.
11.04.2018, 15:29
Сказал спасибо: 57
Сообщение от pt200
Для Вас несущественно. Так как удельное сопротивление латуни в 4 раза меньше, чем стали, то и будет не 3А, а 12А. Чего Вам вполне хватит.
11.04.2018, 18:11
Сказал спасибо: 11,170
pt200, взять пару MX4 для солнечных панелей и припаять их навстречу для исключения ошибок подключения.
Поставить GX12/GX12 с подходящим числом контактов из расчёта 2…3A на контакт достаточно четырёх.
Ну и конечно на провода обязательно предохранитель на 5/7.5A.
Давно уже отказался от иного использования гнёзд прикуриватель кроме иногда зарядки и по назначению.
Все эти приблуды с разъёмом в прикуриватель только от отсутствия нормальных силовых разъемов в автомобиле идут.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2018, 18:26
Сказал спасибо: 255
mike-y-k, Не подходит, изделие на продажу чтоб в любой машине работало, так что самодельщина с установкой левых спец разьемов ни как.
11.04.2018, 20:23
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от ptr
Не забывайте- это в наших классических машинках можно и 10А прицепить к прикуривателю, а вот иномарки... У меня на Ланцере-9 в гнезде прикуривателя предохранитель стоял, обнаружил после того, как очередной раз при подключении чайник он не включился. Для меня это было совсем неожиданно.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
12.04.2018, 01:11
pt200 так сразу с монтажным комплектом силового разъема и инструкцией по выбору места установки.
Можно парный Anderson использовать - монтаж удобный с помощью двух винтов всего.
Надо будет поставить себе один под капот, один спереди в салоне и один у двери багажного.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
