12.04.2018, 19:01
Сказал спасибо: 176
Re: поманьячим? пайка 0402
Сообщение от mike-y-k
если серьёзно, то при таких размерах платы
каждый мыслит в меру своих возможностей.
не спорю - мне есть еще к чему стремиться, лет 5 назад было намного хужее
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2018, 19:24
Сказал спасибо: 11,165
Сделать много мелких плат на квадратный дециметр и заказать их. Разрезать потом можно и самому. И размеры резко упадут, и качество вырастет, и работать с ними более современными технологиями будет проще,…
Конечно мелкий гальваноразвязанный UART-RS485 в единичном экземпляре заказывать смысла мало. Но его и нарисовать по старой традиции проще (можно маркером - посовременнее). И плата там 10х20 с десятком деталей. И там вполне смотрятся мелкие SMD. И монтаж с двух сторон питание на одной, приёмопередатчик на другой. И две дырки под пайку винтового разъема или кабеля. И место под терминацию при необходимости есть - можно допаять. такое можно даже в 3 слоя сделать - с землёй меду сторонами посредине , 0.5 FR-4 совсем не проблема, как и клей.
А мыслить таки стоит в сторону уплотнения монтажа. Заодно добавить краевые разъёмы для модулей - сильно вырастет ремонтопригодность.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2018 в 20:05.
12.04.2018, 23:37
Сказал спасибо: 176
у меня пустая плата говорите?))))
тогда у байкала она порсто как лунная поверхность
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2019 в 21:23.
12.04.2018, 23:51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Ну тут же как обычно. Насколько цель оправдывает средства?
Если цель - научиться паять 0402 вручную - тогда все оправдано и разумно.
Если реально без использования 0402 плата ну никак не вписывается в требуемые габариты - тоже.
В остальных же ситуациях, это больше понтов, чем обоснованности применения )))
Без обид только, пожалуйста. Я так понял, что у ТС первичная цель была именно научиться, и эту цель я приветствую.
13.04.2018, 00:07
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ptr
ну да - и понт есть тоже.
но больше мне было впадлу разводить дорожки в разные стороны от проца
кагмаподэ магмаподэ
13.04.2018, 00:09
Сказал спасибо: 176
вот спаял.
ща закодю читание кнопок
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
ampy (13.04.2018), ptr (13.04.2018) |
13.04.2018, 00:12
индюк, все только про себя и о себе думаем? Или торопимся?
Уже говорилось же что после таких простыней читать форум можно только с лупой
Все очень тянет про третий тип препятствий в перечислении надолбы, выдолбы,… сказать.
И на фото таки нормальная компоновка и с нормальной плотностью, а вот свободное место просто определено габаритами места установки.
И оно свободное, а не с размазанными по всему полю деталями.
Пример не засчитан
13.04.2018, 00:13
Сказал спасибо: 57
Ну если у Вас есть в распоряжении хотя бы примитивная паяльная печь, тогда да. Ну вроде такой:
Если же речь идет о пайке SMD феном или паяльником, то уж простите, но стабильного качества пайки Вы не получите. И чем выше частоты, критичней характеристики фронтов или требований к искажениями и шумам, тем больше часов Вы будете гробить отыскивая невидимый без рентгеноскопии или УЗИ дефект пайки.
Во избежании возражений - попробуйте попаять 0402 не резисторы и конденсаторы, а, например, светодиоды. Когда даже 10% отклонение от температурного режима приведет или к непропаю, или к повреждению светодиода.
13.04.2018, 00:22
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ptr
для качественных серийных приборов есть заводы с автоматикой.
там и платы эти вылетают из автоматов как семечки - на то он и завод что в него миллиарды вложены.
тут никто и не спорит.
дома миллион даже взять неоткуда
кагмаподэ магмаподэ
13.04.2018, 00:25
Сказал спасибо: 176
о чем вы вообще? у вас монитор 12 дюймов чтоль или вообще трубка???
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
