12.04.2018, 20:36
Сказал спасибо: 498
Re: DC 26...56v-DC 14v,15A прошу совета.
А может туда LED-ов напихать вместо штатных ламп? У китайцев на али каких только типоразмеров нет. Преобразователь заметно упростится, на меьнший ток-то...
12.04.2018, 20:56
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
AR_Favorit, Если однажды повезет, и мне достанется современная тиристорная управа тяговым двигателем, то задумаюсь о переходе на LED свет, повороты, габариты и тормоза. Проблема в несимметричности нагрузки на две независимые секции АКБ, хочу подровнять.
13.04.2018, 01:19
Сказал спасибо: 11,170
Aleksandir, таки 5145 в QFN с термопадом, а 5117 вообще кроме QFN в TSOP существует с термопадом конечно. Это далеко не BGA. Они все прекрасно обычным паяльником и феном ставятся без проблем на плату. Плата уже практически готовая - только заказать ее.
При цене изготовления платы в районе $5 вместе с деталями все обойдётся в розницу примерно в $30. Можно и с монтажом чипа в печи заказать - обойдётся совсем недорого.
WEBENCH считает BOM увы не по розничным ценам.
А регистрация у ковбоев совсем не помешает, заодно рассылка от них весьма неплохая приходит - достаточная для поддержания должного тонуса .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2018 в 04:46.
13.04.2018, 01:41
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Ну за $30 можно и у китайцев готовый купить:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...214575824.html
13.04.2018, 04:42
ptr, конечно можно, если он заданный диапазон входного при сохранении выходного тока потянет. Таки на нем написано только 36V, а это даже не середина заявленного диапазона.
Тут только в разделе фотовольтаики если посмотреть - у них весьма широкий диапазон входных при жёстких требованиях к выходному. Но там обычно более высокое выходное при таких выходных токах - минимум в 2…4 раза. Да и входное может быть сильно выше…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2018 в 04:44.
13.04.2018, 08:22
Сказал спасибо: 57
ТС хочет 26..56 вольт. Между ними только два стандарта: 36 и 48.
Если для первого разброс составит -27 +55% и -10 +20В, то для второго -55 +17% или -22 + 8В. Так что и 36, и 48 оба середина, причем 36 выглядит более перспективно.
13.04.2018, 13:30
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Aleksandir
от 40 вольтовой секции АКБ вместо ответвления штатного
Я такую штуку когда-то уже делал на LM2576HV и на двух КТ819Г в параллель в пластмассовом корпусе(других не было). Правда КЗ боится, вылетают транзисторы. Потом, я был в отпуске, коротнули и заменили на КТ819ГМ(нашли где-то), работает до сих пор.
13.04.2018, 14:27
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
LM2576HV и LM2596HV спокойно держат 60в. Испытано.
И можно хоть на каждую фару по устройству...
Но рекомендовал бы XL7036, например. Или чего попроще. Меньше греются.
http://www.xlsemi.com/product.html
Сказали "Спасибо" mikhail09p
13.04.2018, 14:50
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mikhail09p
Это оригинальная идея, стоимость МС копейки, обвески мизер, до 3А держит.
13.04.2018, 14:52
Сказал спасибо: 24
Сообщение от IOPA4
Знакомые электрики на заводе практически тоже-самое посоветовали, только транзисторы составные 825. Не хочется делать линейного стабилизатора, вроде и меньше деталей и т.д.
Спасибо еще раз, я понимаю как ее поставить, станцию я себе на 23_е февраля позволил, пришла. Тут другой момент беспокоит, в ближайшей округе от сибири этих микросхем нет, что случись - ждать месяц-полтора и при этом возвращаться к старой схеме. Если не получиться своими рученками что-то из ширпотреба сделать - то рассмотрю этот вариант.
Сообщение от ptr
Это изначально была нестандартная задача, и девайсы с али точно не подходят, при этом главное - по выходному напряжению (проводку в каре я менять не буду а больше некому), опытным путем от внешнего БП проверено, что все работает только при 14В на замке зажигания.
Я вот изучаю сейчас тонкости BUCK конвертера, и ни где ни слова о том, как они себя ведут в отсутствии нагрузки и второй момент - как реализовать питание самой шим-микросхемы, 56в много а 14в с выхода мало. На ум приходит только доп обмотку слаботочную намотать на дроссель вольт на 25, чтобы после старта через резистивный делитель от входа далее шимка питалась от этой обмотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
