15.04.2018, 19:07
Помогите распознать компонент платы. Частотник китайский YL620
Здравствуйте уважаемое сообщество знатоков! Я пришел к вам за помощью, если получится. Жахнул красивой вспышкой частотник в процессе работы моего чпушки. Управляющая электроника работает, шпиндель 1.5кВт не крутится. Ошибку на дисплее частотника не отображается. Раскрутил я его посмотреть. Визуально обгорел на силовой плате резистор. Снял плату, вижу сгоревшую дорожку, ведущую на вывод неопознанного модуля. Понимаю, что вероятность выхода его из строя велика + возможно что-то еще. Схемы не нашел, понять номинал резистора непонятно как. Пока в процессе осознания дальнейших своих действий. Помогите опознать модуль, может схема есть у кого. В сети по этой модели частотника не нашел ничего. Совсем.
Приложил фото моей беды, чтобы можно было глазами посмотреть. (:
Белый прямоугольник, это керамическое. Подложка. Снизу есть маркировка, но долезть туда это курочить сей загадочный компонент. Не хочу пока это делать. Надеюсь. (:
Последний раз редактировалось velzevul; 15.04.2018 в 19:14.
15.04.2018, 19:18
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать компонент платы. Частотник китайский YL620
velzevul,
"неопознанный элемент" - это IGBT-модуль, при помощи которой осуществляется формирование выходного напряжения. Тип написан на той стороне, которая повёрнута к плате. Выпаиваете, смотрите название, ищете даташит/покупаете на AliExpress. Цена вопроса 1000-1500 руб.
Иначе не получится, я пытался при ремонте опрелелять тип по виду корпуса, но это не получилось! Хотя можете попробовать! Выпаивается с отсосом без особых проблем!
Схему Вы не найдёте, я в такой же ситуации разрисовывал по плате. Номинал сгоревшего резистора можно определить после того, как будет нарисована и проанализирована схема.
Удачи!
P.S. Кстати, в некоторых случаях удаётся "починить" IGBT-модуль напайкой ВНЕШНЕГО транзистора вместо сгоревшего внутреннего, это заметно дешевле, но это если повезёт!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.04.2018 в 19:33.
Сказали "Спасибо" tim1960
15.04.2018, 19:24
Спасибо за оперативный ответ. У меня еще с другой стороны резистор выгорел вместе с маркировкой. Значит все-таки выпаивать. Значит тогда и буду смотреть по месту и номинал сгоревшего резистора.
15.04.2018, 19:45
Еще раз спасибо за придание мне вектора. (: Я подума и решил, что да. Выпаивать не стал, аккуратно откусил ноги. Маркировка FNA41560B2. Возможно, что повезло, цена на али вроде около 250 рублей. Буду теперь по Вашему совету вычислять резистор. (:
15.04.2018, 20:22
Сказал спасибо: 306
Посмотрите DS на модуль! Внутри модуля 3 идентичных канала, которые и управляются идентично! Это позволит найти резистор, аналогичный по функции сгоревшему, в другом канале и посмотреть его номинал (если сгоревший резистор стоИт в цепях IGBT-модуля)!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.04.2018 в 20:30.
15.04.2018, 20:52
Сообщение от tim1960
пробовали открыть? у меня он пароль просит, а вот здесь - нет
15.04.2018, 20:55
Все три ноги 7,8,9 по одной шине на этот несчастливый резистор засажены. Дорога отгорела на 3 ноге, вроде все логично складывается, кроме номинала (:
Даташит открыл без пароля.
Полагаю, эти выводы для замера и регулировки тока, потребляемого нагрузкой. Китайцы фсе фазы меряют сразу. Тогда получается сопротивление нужно искать точным номиналом, а то уж я хотел туда один из двух номиналов имеющихся на плате впендюрить. Чистил сейчас отверстия, плата конечно выполнена ужасно, везде шарики припоя налипли под лаком, замечается даже металлическая стружка.
Последний раз редактировалось velzevul; 15.04.2018 в 21:13.
15.04.2018, 21:03
Сказал спасибо: 306
Сообщение от jump
Естественно! У меня не просил !
Сообщение от velzevul
Посмотрите Figure 15 в DS! К ногам 7,8,9 подключаются токоизмерительные резисторы для измерения токов фаз. При их соединении вместе будет измерятся суммарный ток. Величину резистора Вы можете посчитать самостоятельно, исходя из тока потребления применяемого двигателя!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.04.2018 в 21:19.
15.04.2018, 21:19
Вот. Точно (:
Инвертер этот под 1500Ватт 220Вольт.
Так, значит максимальный ток с учетом косинусов фаз примерно 7Ампер.
Значит сопротивление шунт порядка 31 Ома.
Это дает мне право завтра отправится в чип и дип. (:
У него же даже на боку все написано. Эх плохо быть раздолбаем, спасибо хоть Вы есть. (:
Последний раз редактировалось velzevul; 15.04.2018 в 21:24.
15.04.2018, 21:46
Сказал спасибо: 306
Так Вы всё угробите!
Если через шунт 31 Ом потечёт ток 7 А, то на нём упадёт 220 В и будет рассеиваться мощность около 1.5 кВт! Это ВЗРЫВ!
Значение токоизмерительного резистора обычо бывает доли Ома (0.1-0.4 Ом) и сигнал с него (не более нескольких вольт!) подаётся на схему, отключающую блок из-за перегрузки по току. Порог срабатывания схемы определяется конкретной схемотехникой устройства защиты по току, которую Вам и придётся анализировать!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.04.2018 в 21:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
