16.04.2018, 07:30
Сказал спасибо: 1,046
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Термоусадочные трубки с припоем и клеем
16.04.2018, 14:23
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Термоусадочные трубки с припоем и клеем
наверно припой низкоплавкий, или трубка терпит под 300 градусов не обгорая.
У меня всегда есть с собой газовый мини паяльник, на вскидку под 60Вт, 2,5 квадрата паяет на ура обычным припоем и НЕ активным жидким флюсом, типа канифоль на спирту.
А кроме "сопливой" термоусадки никто лучще не придумал, идеально склеивается.
Для авто пайка зло, ломается при вибрации рядом с пайкой, так как припой умеет убегать под изоляцию, и лучше применять обычные изолированные наконечники для сращивания проводов + "сопливая " термоусадка. И это будет намертво, а не доехать до нормального электрика.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
16.04.2018, 18:30
Сказал спасибо: 11,170
SergeyNT_, для авто и пайка работает нормально. Там главное понимать как оно все происходит. Ванна для лужения, минимум флюса и ничего не затекает. Как решение для защиты от излома - изоляция в три слоя, нижний из термоусдки с клеевым слоем, на неё металлическая или из жесткого пластика разрезанная вдоль трубка и на неё обычная термоусадка. Облом проводов больше говорит о проблеме с фиксацией провода/жгута.
Инн, попользовавший такое химик сказал, что в его варианте припой был Sn42/Bi58 с небольшим количеством обычной канифоли.
В качестве ремонтного средства имеет право на жизнь. Но меры по исключению сильных изгибающих усилий и вибрации с изгибом совсем не лишними будут. Даже просто бандаж из пластика пожеще на весь жгут и несколько нейлоновых стяжек…
16.04.2018, 21:53
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Военная техника (по крайней мере, советская) вся на пайках. И ничего не отламывается.
Технологию нужно соблюдать...
17.04.2018, 00:35
al13, таки при грамотной прокладке жгута изгибающие напряжения в месте пайки не возникают. А в классической бороде часто об этом не сильно думают . Ну а если ещё жгут и отсоединён от креплений, и расплетен, и изолентой абы как скручен, и демпферные элементы на выходе проводников сняты (чтобы не мешались),…
И условия лужения проводника тоже играют роль. Предварительное лужение в олове (сплавы с свинцом могут сильно изменить температуру плавления того припоя) при минимальном количестве флюса (СКФ, нейтральный паяльный жир, парафин), грамотном выборе температуры и мощности нагревателя (растекание припоя вне зоны лужения минимально). При применении таких трубок качественное лужение сильно повышает качество соединения. Ну и при обычной пайке проблем не будет.
Паянные соединения не только в военной технике (и не только в советской ) используются. А дальше уже от использованной технологии пайки и ее нарушений сильно все зависит. Ну и учёта векторов нагрузок при определении геометрии размещения как устройства, так и проводов к нему…
17.04.2018, 07:25
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Про "оловянную чуму" не забываем.
17.04.2018, 09:36
Угу.
Тут художественно описано.
Но ведь там в припое далеко не чистое олово (231.9 °C), а какой-нить сплав Вуда (68,5 °C, Олово — 12,5 %; Свинец — 25 %; Висмут — 50 %; Кадмий — 12,5 %), или вон Майк называет попроще.
Диффузия быстренько "модифицирует" олово?...
Особенно, если припой ПОС-30, -60 или -90...
Или Вы думаете, что тонкий слой облуды так и останется чистым оловом?
Та, не, ерунду я говорю. Если самому облуживать оловом, то там и 100, и 200 микрон будет. Акегор прав!
А вот на еропланах провода чем облужены? Блестящие такие...
Последний раз редактировалось Инн; 17.04.2018 в 09:57.
17.04.2018, 10:08
akegor, Sn95/Cu2/Bi3 с той же (ЕМНИП) температурой что и у чистого олова и с отсутствием того фазового перехода между α и β формами (белое и серое) олова. Ну и полупроводниковые свойства серого олова тоже никто особо не исследовал в практическом плане , тут на ждут самые весёлые эффекты.
Инн, лужение в просторечии слишком размытое понятие без акцента на материал и технологию нанесения покрытия. А там вполне может быть и гальваника, и ионное напыление, и ванна с расплавом в защитной атмосфере, и комбинация из перечисленного,…
Там только возможности и цена отличаются, а большая часть думает только про единственный (доступный, распространённый и ставший привычным) метод - расплав припоя и флюс. Но даже тут ванна сильно меняет качество на выходе.
Есть насадка для паяльника с маленьким ковшиком на конце (D8X10 внутренний размер) покрытая никелем в ионной установке. Отлично подходит для серийного лужения проводов. У меня первый вариант, потом туда ещё и термопару добавляли .
Отличные результаты с растеканием припоя не выше 2…3 мм выше границы расплава в ванне. Тут очень сильная зависимость от количества флюса наблюдается и термопрофиля на обслуживаемом (температура расплава, скорость погружения и вытаскивания, теплоемкость обслуживаемого). А паяльником такое - уже просто опыт нужен достаточный именно в лужении. После нескольких сотен проводников (если таки оценивать результат конечно и вносить коррективы) требуемое тоже достижимо. Опять количество флюса и термопрофиль.
А художественных описаний разной глубины и ширины с упоминанием экспедиции Скотта и причин поражения Наполеона в России в сети множество.
Нам же главное не сами причины (хотя такое знать весьма полезно), а способы преодоления - практический результат сильно важнее. Добавки меди и висмута, как самые простые и технологичные проблему закрывают. Если правильно добавлять ниобий, то вполне можно прийти к низкотемпературной сверхпроводимости .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2018 в 12:14.
03.05.2018, 01:44
Тут мне по рассылке прислали, похоже, что-то немного новое: двойная темоусадка. Предназначена для автомобильных применений:
Вроде, они бесплатно дают образцы... Не пробовал
Protect Critical Components with Dual-Shrink® Heat Shrink
Dual-Shrink® tubing is constructed with an exterior of heat shrinkable PTFE that shrinks tightly over inserted parts, and an inner layer of FEP that melts and flows into a solid or near-solid encapsulation. The fit is so tight it can withstand the most severe stresses involving pull or vibration.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
