28.04.2018, 09:35
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Re: Забастовка зарядки ноутбука
Сообщение от Андрей К
Слишком сильно усложнили производители простое устройство... засранцы! Я на нетбуке так своём налетел...
дык я ж говорю - чтоб все покупали новые батареи и все.
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 10:53
Сказал спасибо: 11,170
Знаю одного горе изобретателя .
Он свой ноутбук с убитым контроллером в батарее очень долго насиловал. В итоге добрался до контроллера питания и "починил" его на простую (с его точки зрения) логику работы… через несколько дней ему очень повезло, что дома задержался - батарея загорелась при заряде. Итогом стала покупка нового стола и нового ноутбука.
Больше он решил не экспериментировать без предварительной оценки результата в части возможных последствий…
А ведь могла бы и вся квартира выгореть…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.04.2018, 18:33
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Неужели так все безнадежно
БП родной
1. Дай им с часок поспать врозь.
2.Посмотри нет ли в нём что-нибудь похожее на Dallas DS 2501/02. Если есть, то это 1wire/I2C, по коду которого бук должен опознать родной БП, проверь наличие кода на центральном эл-де.
3.Если ничего похожего на Dallas DS 2501/02 нет,- "поиграйся" без фанатизма напругой на центральном электроде (типа как опознаются родные аккумы мобильников)
При неродном БП бук работать будет, заряжать - нет
Питаю и заряжаю мой DELL D630 от неродного, доработанного БП
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
28.04.2018, 19:14
tomitch, это касается (возможно пока ) только очень малого процента пациентов. Остальным напряжение +/- от номинала и ток не ниже указанного в паспорте.
Варианты с собственными экзотическими разъёмами - отдельная каста, там может быть все, что угодно.
Кстати с некоторыми такими Dell уже было где-то про лекарство для контроллера питания, возможно оно даже универсальное - у автора только два типа пациентов было в наличии. Там речь была об установке на рабочие места сотрудников отдельного стационарного блока питания, без необходимости использовать родной БП…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2018 в 02:58.
28.04.2018, 20:55
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,357 раз(а) в 5,698 сообщении(ях)
БП родной, с дурным разъемом, похожим на миниатюрный коаксиальный штекер для ТВ. Так что видимо не оно..
/Эйнштейн/
29.04.2018, 02:58
Eddy71, ищи б/у ещё живой, проверяется прямо в ноутбуке - должна появиться батарея с зарядом ~0, а из него и имеющегося очень аккуратно получай новый…
Если нет веры в софт - запусти ту же ubuntu LiveCD и посмотри там параметры питания.
~100%, что батарею там просто не видно будет…
zoog, решение то пойдёт, но ещё придётся городить что-то для контроля оставшегося как минимум. Ну и при токе потребления это будет совсем не мелкий DC/DC.
Тут действительно сильно проще смоделировать родной контроллер будет…
А с преобразователем тогда уж оптимальнее сделать подставку с плоскими батарейками для планшетов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2018 в 03:52.
29.04.2018, 03:31
Сказал спасибо: 189
Ну и где найти протокол то?
В сети говорят хрен ты его найдешь. Типа тайна барыг.
Да и поделок то не видно, значит правда нету
кагмаподэ магмаподэ
29.04.2018, 03:51
индюк, "тайна сие великая есть, неведомая нам"(c)
Это больше похоже на неуловимого Джо - затраты на разборки сильно превышают возможный профит.
Направления движения определены, осталось только принять решение…
29.04.2018, 05:59
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Для контроля сойдёт и стабилитрон со светодиодом, потребление там порядка пары ампер - вряд ли это игровой ноут. А моделировать контроллер здесь пишут, что небозможно по причине практического отсутствия информации, как я понял.
29.04.2018, 07:21
zoog, тут собственно написано очень коротко про питание - 90W. Итого при 18V получится всего-то 5A. Ну и стабилитрон со светодиодом будут показывать погоду на Марсе, а не остаток заряда.
Тут или новая батарея, или поиск б/у и переселение контроллера.
С эмуляцией и протоколом - только при наличии серьёзного академического интереса и большом запасе времени . Собственно начало в исходниках ядра Linux. Таки на ноутбуках живет и про батарею знает… AHCI, ACPI, PMbus,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2018 в 07:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
