30.04.2018, 23:55
Re: Забастовка зарядки ноутбука
airats я про использование на морозе ничего не говорил. охлаждается только контроллер и/или термопара. опознав низкую температуру при которой работа АКБ невозвожна, он отключает её. при прогреве включает и будет заряжать по полной программе как новую с последующей коррекцией.
чаще всего начинают умирать "минусовые" элементы, то есть из трех бу 12 вольтовых АКБ ( где 3 по 2 элемента) вполне можно собрать 2 штуки приличных. минусовые выбрасываются, средний и плюсовые идут в работу.
mike-y-k конечно хранить литиевые АКБ в морозилке не хорошо, мягко говоря. да и пользоваться на морозе например телефоном или буком запрещено даже инструкцией. кто читает инструкции перед началом применения любой техники?
Последний раз редактировалось oster_river; 01.05.2018 в 00:11.
01.05.2018, 00:17
Сообщение от oster_river
А с какого перепугу как новую, Карл?
Да и омолаживание вроде как в кипятке происходит, если народному эпосу верить.
Последний раз редактировалось EviEvi; 01.05.2018 в 00:25.
01.05.2018, 00:27
с перепугу морозом. обучение сбрасыватся. на андроид телефонах встречал программки " увеличение емкости" и т.п.? они тупо сбрасывают обучение хранящееся в файле и начинается по новой набираться статистика.
в буковых АКБ контроллер "балансировку" делает между последовательно соединенными элементами и деградация одного элемента сразу утягивает за собой все остальные как за счет токовой отдачи так и из-за недозаряда. балансировка не полноценная, а банальное урезание и занесение в память худшего результата.
Последний раз редактировалось oster_river; 01.05.2018 в 00:37.
01.05.2018, 00:39
Сказал спасибо: 11,165
EviEvi, вы таки с оппонентом приводите полярные примеры своего опыта, а я просто резюмировал его как лотерею - простое обобщение информаци.
oster_river Пример с android совсем из другой оперы и тут совсем не применим из-за абсолютного несовпадения.
Ну и логика используемых в батареях контроллеров априори не совпадает.
И вообще тут стоит немного подождать подробностей от уважаемого Eddy71 с подробностями и возможно картинками с вскрытия конкретного пациента.
Таки будет понятнее куда дальше двигаться…
Хотя в праздники разминка в буфете красненьким - обычное дело .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2018 в 00:44.
01.05.2018, 10:26
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Я уже сутки как заряжаю банки - парами не разъединяя с помощью платки на ТР4056. Долго идет процесс..
/Эйнштейн/
01.05.2018, 12:11
Судя по времени и количеству поглощенного в процессе зарядки тока, сами банки очень даже и ничего..
Софтина от НР тоже вселила надежду своими картинками.
Но выдергивание шнурка из гнезда таки разочаровало - ничего не помогло...
Пока сделаю паузу - подумаю..
/Эйнштейн/
01.05.2018, 15:33
Eddy71, а как насчёт использования HP Diagnostic tool?
При загрузке вызывается кнопкой F2 частыми нажатиями или запускается из под Windows в режиме администратора.
На сайте HP есть даже видеоуроки по использованию.
Внутри есть и тестирование подсистемы питания, и калибровка батареи…
Support Assistant уже как следующее средство указан…
Ну и код статуса 48c0 стоит поискать…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.05.2018, 16:31
Скачал, установил, запустил, оно опять позаряжало батарейку и написало "Батарея -ОК!"
Стебается оно..
В журнале проверки вот чего пишет:
CeementBatteryCheckResult: 11
DevicesSupported: 1
DeviceCount: 1
Primary_ACPowerOn: True
Primary_ACAdapterOk: True
Primary_TestresultString: OK
Primary_DesignCapacity: 5100mAh
Primary_FullChargeCapacity: 4466mAh
Primary_RemainingCapacity: 4443mAh
Primary_MaxError: 1
Primary_CycleCount: 14
Primary_Voltage: 12476mV
Primary_Current: 0mA
Primary_DesignVoltage: 10800mV
Primary_Status: 18624
Primary_CellVoltage1: 4161mV
Primary_CellVoltage2: 4152mV
Primary_CellVoltage3: 4164mV
Primary_CellVoltage4: 0mV
Primary_SerialNumber: 02257 06/12/2010
Primary_ManufacturerName: CPT-U26F
Primary_BatteryCTNumber: 6AZVD31B5Z389W
Primary_Warranty: 1
Primary_CalibrationType: 3
Primary_ChargeControl: Failed
Primary_TempCharge: True
Primary_ChargeTest: False
Primary_ChargeCapacity: 87
Primary_TempAlarm: False
Primary_DeepDischarge: False
Primary_FullCharge: False
Primary_FullChargeStatus: False
Primary_BatteryCharge: False
Primary_DesignCycleCount: 300
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 01.05.2018 в 16:34.
01.05.2018, 17:48
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Таки сподвиг меня г-н oster_river на опыт.
Купил в Мск акк, похожий на фирменный(T54FJ). По заявлению продавца держал 45мин.
У меня держал 15.
Зарядил поэлементно I-Max-ом с 3,8 (все были одинаковы) до 4,2. Всосали 700..600мА на каждую пару. Потом в морозилку. Через 2 часа вынул, просушил.
Ноут в безопасный режим. Разрядил в нуль за 10мин. Выключил. БиВос предупредил что заряд на нуле, я поддакнул. Зарядил в обычном режиме, хотя сейчас вспомнил что это лучше делать при выключенном ноуте.
Сейчас хватило на 30мин. активной работы до перехода принуд. sleep. Перемычка не пережёная, предупреждение о замене,конечно,выходит. БИОС не сбрасывал, ибо не верю что инфа хранится не в акб.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
01.05.2018, 17:56
Eddy71, из отчёта видно, что цепь заряд-разряд разорвана.
Теперь нужно проверить поступление напряжения от батареи на плату контроллера питания - стоит просто подпаять на контакты разъёма провода с разъёмом для наблюдения за процессом.
Если напряжение присутствует - придётся искать схему контроллера питания и проверять все ключи…
Если напряжения нет - тогда замена контроллера с поиском батареи-донора.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
