30.04.2018, 15:25
Сказал спасибо: 499
Re: Как реализовать на С
Ну это мы можем
30.04.2018, 23:11
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Раздел называется "вопросы новичков". Что ты тут ожидал увидеть? ))
Ну что-то типа
Код:
#include <stdint.h›
typedef struct adc_handlers_st {
uint16_t adc_top_value;
uint8_t (*adc_handler)(void);
} adc_handlers_t;
static uint8_t adc_handler_550(void)
return 1;
static uint8_t adc_handler_650(void)
return 2;
static uint8_t adc_handler_750(void)
return 3;
static uint8_t adc_handler_max(void)
return 10;
adc_handlers_t adc_handlers[] =
{750, adc_handler_max},
{650, adc_handler_750},
{550, adc_handler_650},
{0, adc_handler_550},
uint8_t sample(uint16_t adc_value)
uint8_t rc=0;
for (uint8_t i=0; i++; i<sizeof(adc_handlers)/sizeof(adc_handlers[0]))
if ( adc_handlers[i].adc_top_value<adc_value )
rc=(*adc_handlers[i].adc_handler) ();
break;
return rc;
Последний раз редактировалось ptr; 01.05.2018 в 01:37.
30.04.2018, 23:27
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от ptr
Ну что-то типа
не лень было это все набивать?
01.05.2018, 00:41
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Исбанни
замес по теме: "Что лучше - switch, if или if-else?
Лучше всего таблица - 1024 (ацп 10 бит) адресов функций обработки. Получили результат ацп, прибавили адрес начала таблицы, извлекли адрес, перешли по нему. Минимальное число тактов, причём ВСЕГДА одинаковое, вне зависимости от числа сравнений. Варианты if, switch будут давать разное время, в зависимости от числа сравнений. Т.е. плюсы очевидны, и они о-го-го. Минусы не менее очевидны, гы-гы-гы. Впрочем, зачем останавливаться? Ведь алгоритм обработки известен, все возможные значения так же известны... Формируется ещё несколько таблиц, по 100 значений, делается очередная итерация - базовый адрес плюс значение... И так далее... В итоге в теоретическом пределе "компилируется" "программа" из кучи связанных таблиц... без операторов, а значит пригодных к исполнению на любой архитектуре как есть, без перекомпиляций и адаптаций. Скорость выполнения программы возрастёт в десятки раз. А насколько упростится ОС - её задача сведётся только к извлечению чисел из таблиц...Хотя наверно не все алгоритмы можно будет свести к набору таблиц... Но это уже вопрос надо исследовать. Сам я этим пока не занимался, бо лень. Хотя если кто-то напишет такой компилятор, может быть и нобелевку получит.
01.05.2018, 01:11
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Someone
Лучше всего таблица - 1024 (ацп 10 бит) .... Варианты if, switch будут давать разное время, в зависимости от числа сравнений.
Что за пурга... Сколко памяти сожрёт та таблица?
Число тактов - да, если делать по-тупому, можно дойти до виндового окна "Идёт подготовка к удалению ярлыка" - видел такое.
Сравнение должно быть типа двоичного дерева: Первое сравнение больше или меньше 512 следующее - с 256 или 768 и т.д. Ради упражнения посчитайте количество шагов с точностью до 1.
01.05.2018, 01:16
Сказал спасибо: 57
А если АЦП 32 бита, то понадобится 64-битный процессор и 32 гигабайта под эту таблицу?
Боюсь, это тупиковый путь...
01.05.2018, 01:21
Сказал спасибо: 499
Сообщение от ptr
Код:
for (uint8_t i=0; i++; i ‹ sizeof (adc_handlers) ) |
Серьезно?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 01.05.2018 в 01:24.
01.05.2018, 01:27
Сказал спасибо: 57
Сообщение от makakus
Классический вариант все же B-Tree, а не двоичное дерево. Конечно, при коэффициенте B-Tree равным 2, это и получится двоичное дерево, вот только этот коэффициент, обычно, выбирают на один-три порядка большим двух: от нескольких десятков до нескольких тысяч.
А вот уже внутри узла или листа B-Tree двоичный поиск оправдан.
01.05.2018, 01:37
Сказал спасибо: 57
Серьезно?
Нет, поторопился в процессе борьбы с глюками форума из-за некоторых символов. Должно быть:
Код:
for (uint8_t i=0; i++; i<sizeof (adc_handlers)/sizeof (adc_handlers[0]) ) |
P.S. По месту тоже исправил.
01.05.2018, 08:51
Сказал спасибо: 11,165
При числе обработчиков ‹=256 и разрядности ADC›8 вполне элегантно будет выглядеть таблица индексов обработчиков и к ней таблица адресов обработчиков. Считать индекс по смещению, сдвинуть его влево на битовую длину адреса и получить адрес перехода. При достаточной памяти небольшая плата за скорость. Обычно такого ветвления вполне хватает .
Количество памяти можно оптимизировать с учётом разрядности и возможно нормирования значения для двухполярного со знаком.
Единственная нудная задача - избежать ошибок при заполнении того индексного массива. Подход хорош при большом числе и сложной логике диапазонов.
Тут весьма полезна отдельная программа для генерации массива индексов про диапазонам.
Нехватку своей памяти можно решить с помощью внешней и использовании значения ADC (возможно после сдвига) как адрес для выборки…
И код получится достаточно элегантным .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2018 в 05:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
