01.05.2018, 20:05
как подружить с микроконтролером камеру сотового телефона?
Может быть у кого то есть опыт или хотя бы мысли на тему как можно прицепить к микроконтроллеру камеру от сотового телефона?. Уверен собрать такой девайс многим бы хотелось. В сети ничего не нашёл хотя может плохо искал.
01.05.2018, 21:32
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: как подружить с микроконтролером камеру сотового телефона?
Сказали "Спасибо" Starchenko
01.05.2018, 21:57
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 36
Вряд ли. Они же очень подешевели.
01.05.2018, 22:46
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
какой девайс то???
ты хоть примерно представляешь какой битовый поток валит с камеры?????
ни один низовой проц это не осилит и тем более надо много памяти. а приделать память к процу типа стм32ф427 это не хрен собачий - там тонкости разводки платы - чуть наебался и память тупо не будет работать.
ну допустим ты все это собрал. дальше что??? нахрена тебе нужен видеопоток вообще???
что ты с ним делать будешь и куда выводить????
тупо на экранчик??? для этого есть готовые решения на али за 20 баксов.
а сам ты это делать будешь полгода.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
02.05.2018, 00:25
Сказал спасибо: 188
и кстати плохо искал.
много лет назад какойто мужик на плисине все это поднял.
ну и чо?
у него камера и экранчик с изображением.
ахрененная польза!!.
ну можно предположить что детектор движения сделать.
так по видеоряду такое распарсить это уже малину апельсину надо как минимум и приходим к тому что самому ничо деоать не надо. да ина всех этих апельсинах есть как раз разъем именно для камеры. от ардуины. другие не подойдут наверно - там управление сильно разное.
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2018, 04:15
Вот именно от телефона - очень плохая мысль.
Отсутствие доступной документации, отсутствие поддержки от производителя, и практически пол года жизни номера ревизии камеры.
Если очень хочется - то использовать промышленные матрицы для автоматики. Там и оптика нормальная, и полный комплект документации с поддержкой, и dsi - dcmi интерфейс на выбор, и питание всего одна линия. Из минусов - конская цена.
Другое дело, что просто получить картинку с камеры - можно десятком способов. Но что вы собираетесь делать с этим изображением? Сейчас даже stm32h7xx cо скипом вытягивает 5-10 кадров в секунду полной обработки - детект и сопровождение реперных точек изображения. А более слабые процы на эту операцию тратят больше секунды.
Смысл?
02.05.2018, 12:03
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Вообще-то, для таких вещей придуманы не H7 с Cortex M7, а процы на ядре A53 и ему подобном.
По интерфейсам камер вот тут например: http://o-d-v.embedders.org/tel_cam/index.htm
Но смысла в них нету. Очень маленький размер, Неюзабельные контакты шлейфов, питание камер чаще всего 1,8 В, интерфейсы могут бы дифференциальными последовательными, с очень большой частотой. Повезет, если интерфейс параллельный, но припаяться к такому мелкому шагу в разъеме - это не для слабонервных.
Управление камерой идет через обычный I2C, и не зная ни команд, ни адреса на шине, вы даже не включите камеру и не получите с нее ничего.
Вобщем, затея только для шибко упоротых. Если хотите именно побаловаться с картинкой, то купите камеру для Raspberry, на нее хотябы документация есть. Ну и заодним купите этот одноплатник, чтобы уж не зазря с камерой мудохаться. Зато уж точно ресурсов хватит для обработки изображения.
Сказали "Спасибо" Исбанни
03.05.2018, 03:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Проще купить на Али готовый модуль камеры, лучше с FIFO, к STM34F4xx прикручивается без проблем, там интерфейс специальный есть DCMI. Только и вправду - зачем? Как видеорегистратор нет смысла - купить проще. А обрабатывать изображения вы вряд ли же будете...
03.05.2018, 03:51
Сказал спасибо: 11,170
Александр 36, Вы бы хоть смысл с целью в таком "прицепить" озвучили, да и планируемая модель микропроцессора в Вашей интерпретации не помешала бы.
03.05.2018, 11:13
Сказал спасибо: 188
Сообщение от mike-y-k
да юный бред школоты это...
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
