03.05.2018, 10:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Соединение AVR и STM32 по UART
Доброго всем дня есть два изделия(платы)
На одной сСТМ-ка и питание 3,3
на второй АВР-ка и питание 5 вольт
Соединяются платы по UART. Соответсвено уровни напряжений разные.
Согдасно даташиту на SN74LVC1T45 идеально подходит для преобразователя
Но он позиционируется с двумя напряжениями питания , хотя в даташите прописано
9.3.1 Fully Configurable Dual-Rail Design Allows Each Port to Operate Over the Full 1.65-V to 5.5-V
Power-Supply Range
Both VCCA and VCCB can be supplied at any voltage between 1.65 V and 5.5 V, making the device suitable for
translating between any of the voltage nodes (1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V).
Вот и возник вопрос. Кто нибуть использовал одно питания, вместо двух?
Заранее спасибо.
03.05.2018, 10:27
Сказал спасибо: 11,170
Re: Соединение AVR и STM32 по UART
elesy, таки смысл двух питаний именно в том, чтобы порты с каждой из сторон (A/B) работали с родными уровнями - это таки преобразователь уровня.
На чип с каждой стороны подаётся своё напряжение питания и все работает.
Если подать одно напряжение, то смысла в этом чипе совсем никакого не будет.
Плату с чипами посредине и от него по 4 провода с каждой стороны: VCC, RX, TX, GND.
А из DS текст видимо плохо переведён и не понят.
Full … Power-Supply Range говорит о способности работать в этом диапазоне питающих напряжений. Величина же напряжения питания и используется для приведения сигнала на его (напряжения) стороне в соответствие с напряжением питания…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2018 в 20:54.
03.05.2018, 10:43
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Логические уровни при питании 3,3 и 5 вольт (что TTL, что CMOS) "компатибельны" - соединяли напрямую, работает.
В JTAG коробочке стоит микросхема - адаптер уровней (что-то типа того, о которой Вы писали) - тоже работает (само собой разумеется). А вот без нее могло и не заработать - частота там мегагерц 20 наверное, если не больше...
03.05.2018, 10:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
У STM32 есть ноги как 3.3В, так и 5V tolerant.
Если выбрать для UART 5V tolerant, проблема с согласовнием уровня решается автоматически.
А если все же используется не 5V tolerant, подключите вход RXD STM32 через резистор, скажем, 4.7К, и все будет работать. Только подтяжку с этого входа снимите, если она имеется.
03.05.2018, 10:46
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от elesy
SN74LVC1T45
Это же трансивер, как он будет без двух источников питания уровни преобразовывать?
Сообщение от elesy
А Вам точно нужен двунаправленный трансивер, да еще и с Z-состоянием?
Потому что если речь только о "Соединение AVR и STM32 по UART", то там обычных диодов хватит.
Рекомендую почитать.
Сообщение от pambaru
Если у Вас относительно мощный источник питания 5В и относительно слабый 3.3В, то инжекция тока с первого во второй может приводить к печальным последствиям. Какой смысл экономить на диоде?
Последний раз редактировалось ptr; 03.05.2018 в 10:55.
03.05.2018, 11:17
Сказал спасибо: 15
Сообщение от elesy
Отвратительно плохо искали, там и других хватает.
Напрмиер 74LVC1g07
The 74LVC1G07 provides the non-inverting buffer.
The output of this device is an open drain and can be connected to other open-drain
outputs to implement active-LOW wired-OR or active-HIGH wired-AND functions.
Inputs can be driven from either 3.3 V or 5 V devices. This feature allows the use of this
device in a mixed 3.3 V and 5 V environment.Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit tolerant for slower input rise and fall time.
This device is fully specified for partial power-down applications using IOFF.
The IOFF circuitry disables the output, preventing the damaging backflow current through thedevice when it is powered down.
Или 74LVC1G17
The 74LVC1G17 provides a buffer function with Schmitt trigger input. It is capable of
transforming slowly changing input signals into sharply defined outputs.
The input can be driven from either 3.3 V or 5 V devices. This feature allows the use of
this device in a mixed 3.3 V and 5 V environment.
This device is fully specified for partial power-down applications using IOFF. The IOFF circuitry disables the output, preventing the damaging backflow current through the device when it is powered down.
Сообщение от elesy
Да схем согласовани валом, надо только поискать. Если 3.3 Вольта хватит для 5-и вольтового входа, то почему и нет?
Fully Configurable Dual-Rail Design Allows Each Port to Operate Over the Full 1.65-V to 5.5-V Power-Supply Range
VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are in the High-Impedance State
Вы даташит хоть пробовали прочитать?
Последний раз редактировалось STM32F0; 03.05.2018 в 11:19.
03.05.2018, 11:19
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
Плату с чипом посредине и от него по 4 провода с каждой стороны: VCC, RX, TX, GND.
возможно я не правильно перевел но в двташте есть упоминание, что VccA ‹= VccB( меньше или равно)
03.05.2018, 11:19
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
от авр к стм32 ставишь резистор 1к и стабик на 3,3в.
от стм32 к авр напрямую.
всё!!
у меня так 1,6 мегабит работает 3 года.
ну и да - порт А на стм32 принимает 5 вольт
кагмаподэ магмаподэ
03.05.2018, 11:40
Сказал спасибо: 14
Сообщение от STM32F0
Напрмиер 74LVC1g07
Или 74LVC1G17
Можно обосновать Почему не подходит выбранный мной?
У вас первый с открытым колектором
второй трипер шита
03.05.2018, 11:43
Сказал спасибо: 14
Сообщение от индюк
всё!!
Изделие в каких условиях эксплуатируется?
-40... +60?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
