14.05.2018, 15:40
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от Yuri222
я понял, что слежение за вых. напряжением = костыль? Т.е. сделал вывод из этого высказывания, что voltage mode = слежение за вых. напряжением...
Автор так высказывается -- как будто специально хочет запутать (начиная с названия темы, где он назвал простую понижайку так, как её никто не называет -- прямоходом). И я тоже не понял, что он хотел сказать второй частью этого предложения... по ней получается, что этот костыль -- бесплатная защита от перегрузки (а как ещё понять это предложение?).
14.05.2018, 15:54
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от H4LF
мне вообще непонятно
При мощности синуса 500Вт (пиковая 1000Вт, СКЗ ток соответсвует 700 ваттам) потери - 5,5Вт на 740 и 3,75Вт на каждом из 640. Основной (афаик) источник нестабильности - сеть - стабилизируется, экстратоки под контролем, 10мкГн гладит ток вых. выпрямителя.
Потери общие - 12Вт, в сравнении:
20N60 (0,25Ом) х2, стабилизированный полумост: 10,5Втх2
IRF740 (0,5Ом) х4, стабилизированный мост: 5,25Вт х4
Рассчитывал только кондуктивные, в предположении, что высокое напряжение - пила 310..220В (за счёт уменьшения ДТ при пиковом входном мощность уменьшается до 0,84 по сравнению с постоянным 220В на входе), мощность нагрузки поддерживается равной 700Вт, температура кристалла 25°.
Сообщение от H4LF
А ещё червяком!
Тема была создана для вопроса применения ОХ контроллера как ПХ, это и выделено в названии. А понижайка - это хз что значит, вариантов много.
Сообщение от H4LF
Карент-мод-контроллер имеет простое встроенное ограничение по току.
14.05.2018, 16:24
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
в названии -- никак не выделено. Название: "Прямоход на UC3842, покритикуйте" -- где там это выделение? Тогда и надо было называть "применение UC3842 в step-down" и сразу было бы понятно - о чём это.
А именно UC384X часто применяются (или применялись) в прямоходах -- лично и неоднократно наблюдал их в сварочных инверторах и комповых БП.
Сообщение от zoog
да, но прочитайте ещё раз своё предложение и осознайте его запутывающую силу:
Сообщение от zoog
Также понял, что voltage mode - это костыль для этих контроллеров, но всё же - бесплатная защита от перегружки.
каким образом из него можно понять, что бесплатная защита относится не к voltage mode -- костылю, о котором говорится в первой части этого предложения?
Кстати - о защите по току:
14.05.2018, 16:37
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Это утверждение можно подкрепить ссылкой на информацю производителя?
В даташите я нашел:
The UC3842 ... the necessary
features to implement off-line, fixed-frequency current-mode control
schemes.... This technique results in improved line regulation, enhanced load response characteristics, and a simpler, easier to design control loop. Topological advantages
include inherent pulse-by-pulse current limiting
Аппнот и схем по применению этих микрух в прямоходах в сети достаточно... Мне казалось- вопрос в применении этой микросхемы в таком вот необычном в включении. Т.е. рассматриваем частный случай, а не глобальный вопрос...
Сообщение от H4LF
вот-вот.
14.05.2018, 16:48
Сказал спасибо: 901
Прямоход (а не ОХ) - вот всё выделение) А ПХ я на этом контроллере не видел до этого.
---Конец цитаты---
"Но всё же этот контроллер со входом Isense даёт бесплатную защиту" - вот так было бы правильно. Вы правы.
Сообщение от H4LF
Что это?
14.05.2018, 17:05
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
Что это?
часть блок-схемы (или как это называется) LD7575 (в LD7535 тоже самое). Встроенное slope compensation, а для ограничения тока -- отдельный компаратор.
14.05.2018, 17:09
Сообщение от zoog
Это только для макета
Думал, что макет - это реальное отображение действующего (разрабатываемого) девайса. Оказывается -обрезок, мало имеющий общего с готовым изделием, для поиметь секус с его недостатками...
А мы тут всерьез принялись что-то обсуждать...
Сообщение от zoog
Кстати, без усиления не будет и проблем с фазой
Усилитель ошибки внутри микросхемы не имеет усиления? Отсутствие трансформатора в данной схеме не дает кратное увеличение усиления по сравнению с прототипом? транзистор на схеме в режиме что-то среднее между ОЭ и ОБ - не изменяет фазу?
Простое изменение номинала резистора в истоке полевика меняет усиление каскада в десяток раз.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.05.2018 в 17:16.
14.05.2018, 17:19
Сказал спасибо: 901
Тем не менее, на работе это не сказывается. Далее - в рабочем изделии я буду стабилизировать 200В, в макете - 1..20, как это состыковать по-Вашему?
Нет, посмотрите №1 внимательнее.
Даёт, кратное, а отсутствие 431 в цепи ОС - забирает, 100-кратное)
Чтоб транзистор при к-те передачи в районе единиц изменил фазе, частоту нужно поднять до десятков МГц.
14.05.2018, 18:30
Сообщение от zoog
Тогда смысл всего этого обсуждения...
Сообщение от zoog
Вам решать - или все пропорционально изменять, чтобы в макете и рабочем варианте сохранить полностью одну мат. модель, или рассчитать макет на "макетные" вх-вых параметры, а при переходе к рабочему варианту пропорционально изменить номиналы деталей.
Сообщение от zoog
Так я о чем: Ку=-1. А надо бы, вероятно, побольше...
Сообщение от zoog
Вместе с корректирующим интегрирующим звеном... А потом - вопросы по качеству работы схемы... После нерасчетливо произведенных обрезаний...
Сообщение от zoog
Переход от ОЭ к ОБ даст сдвиг по фазе на 180 градусов даже при Ку=1...
14.05.2018, 18:49
Сказал спасибо: 901
Вы не учитываете (не понимаете?), что коррекция нужна только для этого 100х усиления. Без него она не только не нужна, но и вредна.
Не буду это комментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
