08.07.2017, 12:23
Сказал спасибо: 225
Два UC3842 как драйвер в полумосту
Теоретический вопрос - возможно ли использовать UC3842 в качестве драйвера? Например так - резонансный генератор с ФАПЧ:
Вложение 116168
Частоты предполагаются от 20кГц до 3МГц.
1. Может ли верхнее плечо с высоковольтной составляющей получать сигнал с нижнего уровня без ТГР? Как лучше это реализовать?
2. Как для двух входов двух драйверов сделать разнофазный сигнал из переменного синуса? Диодами?
3. Как завести UC3842 в безШИМовый режим, чтоб заполнение было 50% (типа по максимуму) в любом случае? Конечно с поправкой на работу защиты.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.07.2017 в 12:27.
08.07.2017, 12:47
Re: Два UC3842 как драйвер в полумосту
_Cahes_, hcpl3120 разве запретили?
не майся фигней, экономия на хороших драйверах приводит к взрыву полевиков..
08.07.2017, 15:16
Сказал спасибо: 176
обычных драйверов пруд пруди
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-mosfet-igbt-drivers
к тому же 3мгц драйвера не тянут.
такие частоты это только у моноблочных регуляторов напряжения где транзистор встроенный в кристалл
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.07.2017 в 15:27.
08.07.2017, 15:42
Сказал спасибо: 225
Сообщение от dsp155
hcpl3120
Я его изучал одним из первых. Опторазвязка - это хорошо, но отдельное питание много сложнее, чем бустреп. Да и стоимость...
Сообщение от индюк
Спасибо. Вы мне можете посоветовать мощный одновходовый драйвер полумоста, по цене меньше тридцати гривен? Я нашёл один подходящий - IR2184, но он стоит - 40, 60 и 100 гривен.
Конечно, я посмотрел IR, но может быть у других производителей есть решения интересней - я не встречал. Посоветуете?
Сообщение от индюк
Согласен, ну хоты бы полтора-два...
Сообщение от индюк
То есть - обычные обратноходы с мосфетом в одном корпусе?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.07.2017 в 16:35.
08.07.2017, 16:08
Сказал спасибо: 176
какие полтора-два?? ты чо??
обычные силовые полевики издыхают на частоте выше 150кгц.
ну максимум что бывает это 500кгц на материнках в компах.
все остальное - это линейный режим и кпд 50%
силовая техника вообще до 100 кгц работает, до 200 - резонансники.
у всех драйверов указана частота до 500 кгц но это мифическая частота
чо за система то у тебя где 3 мгц надо??
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2017, 17:11
Сказал спасибо: 225
Сообщение от индюк
...обычные силовые полевики издыхают на частоте выше 150кгц. ...мифическая частота...чо за система то у тебя где 3 мгц надо??
Это система управления индуктором теслы. Там несколько витков толстого провода. Типичные частоты бытовых тесел - порядка пол - три мегагерца. Люди как-то делают. Просто если вы настаиваете - что это нереально, буду пинать "людей".
Я, в своё время, тоже удивился высоким частотам работы полумостов на мосфетах в тесле, и на соответствующий вопрос на форуме получил ответы что, типа, мосфет - ёмкостной прибор, и с такой нагрузкой он нормально работает в линейном режиме, как индуктивность и ёмкость, что позволяет ему быть "в своей тарелке". Я тогда не развил этот вопрос, сейчас понадобилось.
Ну ладно, пусть не три мегагерца, пусть сто килогерц, топик-вопрос не об этом.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.07.2017 в 17:14.
08.07.2017, 17:14
Сказал спасибо: 176
Аааа.
Ну тык тебе и нужна схема линейного режима. Усилитель аб класса. Или вообще а класс как в передатчике радиоволн на св.
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2017, 17:28
Сказал спасибо: 225
Вот это не понятно - к чему вы запостили. Складывается ощущение - что вы не задумались над тем - что я спрашивал. Я конкретно спросил - полумост с мощным выходом с одноканальным входом.
Собственно топик-вопрос - про UC3842, при зажатом ШИМ-е.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.07.2017 в 17:38.
08.07.2017, 17:43
Сказал спасибо: 176
Сообщение от _Cahes_
ты сам не понимаешь чо ты лепишь.
вобщем прежде чем писать чушь сядь на полгодика поизучай тему силовой техники
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2017, 18:45
Сказал спасибо: 2,913
Ещё один "спёкся"...
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
