15.04.2010, 11:32
Преобразователь частоты на два двигателя
Здравствуйте подскажите возможно ли от одного преобразователя частоты управлять двумя двигателями с одинаковой частотой вращение. Не каких суровых требований по синхронизации скорости и прочего не предъявляется. Надо просто что бы два двигателя вращалось с частотой 800 об/мин, нагрузка одинаковая. Если да то ПЧ надо выбирать на мщность в два раза большую, и ток соответственно, или нет? Преобразователь выберается этого типа http://www.delta-electronics.info/VFDF
Спасибо
15.04.2010, 12:02
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Преобразователь частоты на два двигателя
Нагрузка не может быть одинаковой. Двигатели не могут быть одинаковые.
Будет перекос напряжений и токов.
Лучше взять два частотника и синхронизировать их.
15.04.2010, 13:09
Сказал спасибо: 170
должно работать от одного преобразователя. Правда, защиту настроить не получится- ставьте отдельныйе предохранители на моторы, или лучше тепловые реле -именно старые тепловые ,не электронные. Обычные автоматы не работают- сгорают
15.04.2010, 13:29
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
У меня работают, правда не векторные.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.04.2010, 20:05
Сообщение от woroba
Скалярное подходит на ура. Как вы выберали, если двигатель на 7,5 кВт то частотник на 15, или 7,5 кВТ?
Можно еще вопрос. если перейти по этой ссылке http://www.delta-electronics.info/VFDF/0823987410 и посмотреть на строку
Ном. мощность двигателя, кВт 7,5 кВт
Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА 14 кВА -- что это за мощность и почему она в два раза больше номинальной мощности двигателя.
15.04.2010, 23:07
Сказал спасибо: 296
Сообщение от yurets1234
По выбору преобразователя. Для надежного пуска двигателя неплохо брать частотник с двукратным запасом. Считаем так: пусковой ток 3х-кратный, запас ПЧ по току 150% номинала.
16.04.2010, 00:40
В любом случае лучше выбрать два частотника.
16.04.2010, 08:50
Сказал спасибо: 296
Сообщение от lvadia
Пусковых токов, для частотника не существует
Пусковые токи двигателя! А для частотника задается перегрузка в %% от номинала и на короткое время (эквивалент пускового тока). Конечно, если "растолкать" механизм вручную, можно брать частотник без запаса мощности. И не выключать
16.04.2010, 08:59
то есть если у меня ном ток двигателя 16 А а я выбрал частотник на 18 А то это маловато будет?
16.04.2010, 18:22
Сказал спасибо: 296
Для механизмов, имеющих приличный момент, приведенный к валу двигателя, да в повторно-кратковременном режиме, да без возможности пуска вхолостую - категорически мало! Хорошо, если Вы просто не выйдете на заданный темп разгона. Хуже, если частотник тупо остановится по и-квадрат-тэ, так и не разогнавшись.
Проблемные варианты я обозначил. Присмотритесь к своему механизму - вдруг все не так плохо, или узел не ответственный - авось, сойдет?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
