19.05.2018, 23:51
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от Yuri222
Вместо того, чтобы сразу делать стабилизированный (250-300) -› 80...
Уже писал - такое пришлось бы делать на транзисторах в ТО-247, которые бы грелись больше в 2 раза и стоили - в 10.
Далее - не 1, а 2 дросселя и уже обязательно с неразрывным током - массогабариты х3 сразу.
Как раз и ШИМ был бы подходящий (‹ 50%), чтобы с 3842 сдружилось...
О, ещё и на однотакт силовой переходить предлагаете?
zoog, к чему Ваше ерничанье?
К тому, что в той Вашей схеме и ОС по другому организована, и карент-мод, и регулировка по плюсу и напряжения низкие. Переделать это всё под мои нужды - ничего от неё не останется. Но за саму схему спасибо.
Последний раз редактировалось zoog; 19.05.2018 в 23:54.
20.05.2018, 09:27
Сказал спасибо: 141
С ТС явно конструктивного диалога не получается ...
Схема ущербная ... с экономической точки зрения.
Какие бы басни ТС ни плел ... это всего лишь ... басни.
А для получения нужной информации ТС-у всего лишь надо ... попросить.
Интересно , где ТС хранит отработанный материал ? . В ведре ?
Последний раз редактировалось johanh; 20.05.2018 в 09:32.
20.05.2018, 12:04
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от zoog
Раз Вы так упрямо желаете прикрутить куда-нибудь UC3843 - не одно ли из Ваших условий?
Сообщение от zoog
1. и ОС по другому организована,2. и карент-мод, 3. и регулировка по плюсу и 4. напряжения низкие
4. Насмешили - в Вашем макете прямо сотни вольт...
3. А разве Вы еще не научились сдвигать уровень куда нужно?!
2. Смысл без карент-мода на этой микросхеме... Тем более - добавляется несколько нужных Вам фич, по сравнению с voltage mode, если городить этот режим на этой же микре.
1. ОС организована ИМХО как надо, м.б. лишь добавить интегратор, аналогичный сделанному на 431...
Не, ну хотите - делайте по-своему. Тогда к чему все эти вопросы про номиналы в цепи ОС, если общепринятый вариант не подходит, а свой Вы еще не изобрели...
20.05.2018, 19:39
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
ТС-у.
Гляньте телеком DC\DC 48V›50V+12+5+3V3.
Там планарные трансформаторы. Работают на высокой частоте.
Было у меня 2 типа плат.
1. UC3825+куча драйверов затворов+IC сдвига уровня на верх и нижнее плечо.
2. 3843. Схемы там две. Одна ,видать, на большую мощность. Другая-на каналы с меньшей. Схемы под рукой нет (на тетрадке за 100км).
Понял что там в наличии Active Clamp (второй тощий ключевой тран-р с RCD-демпфера через кап садит на землю). И ,полагаю, квазирезонансный режим работы 3843 за счёт рассыпухи.
3.Принципиалки (да что там, и BOM+PCB+AN) AC\DC (220›48;2kW) у Infineon в открытом доступе. КПД высокий. ПП-ки да, дорогие. Но чудес не бывает. Готовы пожертвовать КПД-пробуйте запрячь старых коней. IRFP460 можно купить за недорого у китов.
А то что выхлоп у Вас высоковольтнее сильно ситуацию не меняет. Окромя того что акт. выпр-ль не нужен.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
21.05.2018, 04:18
Сказал спасибо: 874
Юри, у меня примитвный степдаун спотыкается, Вы предлагаете ввести ещё и трансформатор с зазором. Вас Джонах укусил?
4. Насмешили
Ещё раз: передалав все эти пункты, придём к №1. Я против карент-мода ничего не имею, но на практике он оказался архинестабильным. При случае попробую увеличить рипл - уже писал.
21.05.2018, 05:23
Сказал спасибо: 874
airats, у меня 1 катушка не работает, а Вы какую-то планарщину предлагаете. Тоже трололо?
21.05.2018, 06:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Вообще-то желательно что-то собрать ...
Хоть что-то ...
По готовым схемам ...
Для "губок бантиком".
(Хотя бы "губы ботоксом накачать".Для последующего раскатывания.)
21.05.2018, 07:55
Сказал спасибо: 141
zoog, Собери простейший ШИМ.
И погоняй свой набросок с разной скважностью и частотой.
21.05.2018, 20:29
Сказал спасибо: 141
Для "заморить червячка" ...
Это правда в симуляторе.Наверное потребуется коррекция.
21.05.2018, 22:02
Сказал спасибо: 874
Попробовал подавать 0..5В на вход ОУ (с обвязкой для Ку=-2), всё чётко. Приделал TL431+4N35 - в диапазоне 0,6..0,95 ШИМ расплывается, если меньше или больше - чистенько.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
