11.05.2018, 16:34
Сказал спасибо: 185
Re: Нужна помощь
Сообщение от Suzdaltsev_ag
самый обычный, велосипедный механический генератор.
простор для творчества! Только механический привод поворота резистора надобно исключить совсем да и сам он не к чему. Осталось уточнит марку диммера, найти на него схемку и кое что поправить.
11.05.2018, 16:48
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь
Я верно понимаю: нужно сделать стабилизатор напряжения, поступающего от генератора?
Проблема была решена диммером на симисторе, осталась небольшая мелочь - чем крутить ручку диммера при изменении напряжения генератора?
11.05.2018, 16:52
Сказал спасибо: 2,912
Re: Нужна помощь
Нужно чтобы скорость радиоуправляемой машинки менялась в зависимости от скорости вращения педалей, причем нужно чтобы эта схема работала без задержек, как механический спидометр. Как вариант пришла в голову именно велосипедный механический генератор. Если есть более грамотные решения этого вопроса, то я буду только рад. Спасибо.
Какой-то уж с ежом... Зачем такое? Тренажёр какой-то?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.05.2018, 16:57
Сказал спасибо: 185
Re: Нужна помощь
ну ежели с минимумом переделок то вместо ручки диммера крепим неодимовый магнитик, поверх мотаем катушку на которую присоединяем через диодный мост к динамке. И экспериментируем с количеством витков и расположением катушки
11.05.2018, 17:04
Re: Нужна помощь
Сообщение от yblod5
Спасибо, буду пробовать!
11.05.2018, 17:06
Re: Нужна помощь
Сообщение от ForcePoint
ну можно и тренажером назвать)
11.05.2018, 17:09
Re: Нужна помощь
Сообщение от pambaru
нет, стабилизатор не нужен.
11.05.2018, 17:11
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь
Это чтобы ослик морковку не смог схрумкать?
По существу вопроса - резистор управляет скоростью машинки?
Не проще ли использовать напряжение с генератора в качестве управляющего сигнала? Ну или опторазвязку (какой оптрон на лампочке или светодиоде) привинтить к генератору?
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.05.2018 в 17:14.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.05.2018, 17:23
Re: Нужна помощь
Сообщение от Yuri222
резистор управляет скоростью машинки? - верно
Не проще ли использовать напряжение с генератора в качестве управляющего сигнала? - мысль именно в этом и есть, только как верно её воплотить не знаю.
Ну или опторазвязку (какой оптрон на лампочке или светодиоде) привинтить к генератору? - а вот тут если честно для меня вообще набор слов))
11.05.2018, 21:03
Сказал спасибо: 6,419
Re: Нужна помощь
Напряжение с генератора выпрямляем и подаем через реостат на маленький двигатель постоянного тока (от какой нибуть игрушки). Двигатель работает на упоре, то есть против усилия пружины. Реостатом подбираем так чтобы вал двигателя, преодолевая усилие пружины, поворачивался на требуемый угол максимальный угол при максимальном напряжении генератора.
Как реализовать натяжение, нпример - с помощью шкива с ниткой, тянущей пружину.
Упоры, естественно, нулевого и максимального положения.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
