Непрочитано 15.05.2018, 14:17
Suzdaltsev_ag
Suzdaltsev_ag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Если-бы задача была описана подробнее, то и сам ТС знал-бы как её решать и не было-бы явно неуместных ответов (про реле-регулятор, спидометр).
ПО моему задача описана более чем подробно. Странно, что от всех поступило хотя бы одно предложение по решению этого вопроса, а от Вас только вопросы о осуждения. Специально для Вас повторяю еще раз.. Необходимо, что бы в зависимости от скорости вращения педалей велотренажера менялась и скорость движения машинки. И еще раз повторяю, что электронный спидометр не подходит, тк. большая задержка по передаче данных о скорости.
Suzdaltsev_ag вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 21:09
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Suzdaltsev_ag, а на элементарные вопросы ответить не получается?
1. Текущая реализация управления той машинкой.
2. Принципиальная возможность установки нормального датчика оборотов - магниты и датчик Холла.
3. Допустимость использования МК в решении - вполне и arduino сойдёт.
Если используется аналоговое управление и скорость именно с потенциометра управляется - так есть цифровые потенциометры для этой задачи. Можно даже пару с разными номиналами использовать для грубого и точного управления.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 23:29
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от Suzdaltsev_ag Посмотреть сообщение
...электронный спидометр не подходит, тк. большая задержка по передаче данных о скорости...
Можно и так: преобразователь f/I(U) в прикреплённом файле, в качества датчика f индуктивный преобразователь снимающий пульсации со звёздочки педалей. Настраиваете преобразователь по своему желанию (схема подключения в пдф), вместо резистора подключаете выход преобразователя. Поскольку отсутствует схема подключения резистора, остальные догадки додумывайте самостоятельно.
Тип файла: pdf pr-2255_rus.pdf (870.5 Кб, 0 просмотров)
kreking на форуме
Сказали "Спасибо" kreking
mike-y-k (10.01.2019)
Непрочитано 16.05.2018, 03:05
mike-y-k
Suzdaltsev_ag, вангую, что то самое переменное сопротивление в аппаратуре дистанционного управления задаёт скорость движения радиоуправляемый модели
Его можно просто заменить на цифровой вариант - цифровой потенциометр.
Небольшая коммутация в пульте и он начинает работать в любом из двух (можно и трёх) вариантов - ручной, дистанционный и возможно комбинированный.
И никаких механических добавок…
mike-y-k вне форума
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Нужна помощь в поиске схемы bonus555 Производственное оборудование 1 09.04.2008 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
