Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
15.05.2018, 11:10
Сказал спасибо: 11,170
Re: Требуется разработка таймера
Сейчас сильно проще синхронизацию по GPS/GNSS сделать. Для секунд вполне достаточно просто принять сигнал одного спутника. Встречал готовые решения именно для времени - вполне бюджетные.
e-ink экран будет показывать последнее значение и без питания .
Пока задача присутствует в виде ТТ и до ТЗ ещё далеко…
15.05.2018, 11:51
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,374 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Не, GPS/GNSS не канает - недавно (кажется на Хабре) читал, что РФ признали концепцию Глонасс ошибочной и будут менять спутники на Глонасс-2. Подозреваю, что
GPS подобная процедура может скоро ожидать.
А за 40 лет их точно уберут и заменят чем-то более современным. Так что никак.
/Эйнштейн/
15.05.2018, 11:57
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
_Ross_,
Про питание не знаю. Но вот ход можно сделать вашего таймера. Если вам известно есть такая радиостанция Маяк. Правда сейчас не знаю. Сохранилось ли это все.
Так вот каждый час там шли сигналы с частотой заполнения 1000гц. Периодом 1сек.
Пять имп. это синхронизация а начало шестого соответствовало ровно данному часу.
Многие делали синхронизацию генератора своих часов по этому сигналу.
Да и промышленные устройства, где требовался точный цикл работы синхронизировались по нему.
Есть такая станция. Но во первых были станции на ДВ и СВ и КВ а теперь их нет.
На УКВ тоже миграция... Как знать, через 10 лет раз - и не останется такой станции...В этом и проблема.
15.05.2018, 12:00
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от _Ross_
Значит, надо в ТЗ заложить постройку и содержание такой станции, всего-то. Или запуск эскадрильи спутнегов.
15.05.2018, 12:17
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
....A если для таймера, использовать электроскоп с зарядом от изотопов,
то легко получить выдержку несколько миллиардов лет.
За 43 года под весьма высока вероятность отказа в монтаже. Заложенные в начале 90-х на склады добротно сделанные приборы, с пайками под УР-231, увы не блещут надежностью, частенько вижу такое в ремонте у знакомых-частников. Эпитафия всем одна - точки пайки на платах сыплются непредсказуемо, второй хит - жестокая коррозия сталюги и латуни даже под золотом, не говоря о ПОС-61 (тронул ногу, она с легкостью отваливается).
15.05.2018, 12:23
Сказал спасибо: 827
_Ross_,
Я сам эти радиостанции давно не слушаю. Но что то сомневаюсь что маяка нет. Другое
дело в местности приема. Вот тут может быть проблема.
Вообще я бы вам посоветовал делать этот таймер на старенькой нашей советской микросхеме 145ИК1901. В принципе хорошая микруха для этих целей. Схему можно вообще переработать. Для нее нужно питание 27в + питание накала индикатора.
Это по ее формуляру. Само внутреннее построение очень удобное. Много различных функций. По питанию если ее использовать в стационарном режиме. То можно просто собрать преобразователь от вашего аккумулятора.
Вот теперь насчет стабилизации частоты хода. В ней заложен обычный часовой кварц на 32768 гц. Но есть вход внешней частоты. Тоесть вы можете сейчас купить готовый генератор с этой частотой. У него уход где-то за месяц одна секунда. Их сейчас много есть. С различными формами вых. сигналов. Стоят не дорого. Представляют из себя корпус дип с 8 ножками или более. Так что здесь выбор большой для применения. У меня до сих пор лежит это таймер. Городил на ней и шахматные часы и часы с коррекцией по шестому сигалу маяку и просто различные таймеры.
А вот часы собранные с множеством функций на 145ИК1 лежат, индикация на большом газоразрядном индикаторе.
Но не работают. Питаются от сети. Не очень удобно. Преобразователь от батареи не делал. Вроде
не зачем было.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2018 в 12:46.
15.05.2018, 12:31
Сообщение от john197300
Как-то давно пришлось покопаться в видеомониторе, установленном в каком-то стареньком Неоплане и поездившем как по Европе, так и в наших краях больше 20-ти лет. Перепады температуры и влажности в этом далеко не всегда отапливаемом автобусе, думаю, в подробном описании не нуждаются. Внутри все, что было покрыто припоем типа нашего ПОС-61, паялось на "ура", как будто вчера с завода. В том числе и луженая стальная рамка - опора платы.
15.05.2018, 14:47
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
У меня на стене висят маленькие "Стрелочные" часики на ардуинке и китайском модуле DS3231. Идут, после того как установил время по атомным часам интернета уже больше двух лет. Сейчас специально проверил, убежали на 40 секунд. Думаю, неплохой результат.
Устанавливал и проверял время по этим часам http://radioclock.narod.ru/
15.05.2018, 17:07
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Joiner
... а у меня все эти радиолюбительские разработки давно в чулане.
Одни правда отдал в школу на комплекте 176 серии. Там у нас вроде кружка радиолюбителя. Основные стоят это купленные в Эльдорадо.
Панасоник. Им тоже уже лет 15 а может больше. Ход хороший. Индикаторы
хорошие по цвету. Уход примерно две секунды за неделю. Работают от сети. С батарейкой кроной. Редко, но случается сеть отключают на несколько минут. При этом они переходят в режим от батарейки без потери хода. Индикация при этом гаснет.
Лежат наручные Электроника 55 купленные еще в СССР. Ходят еще.
Единственные наши были в которых есть опция автоматической коррекции хода. Там устанавливаешь например уход за неделю в секундах. И автоматически этот уход стабилизируется.
г. Москва
15.05.2018, 20:48
Eddy71, таки протокол для времени и частота точно останутся - совместимость вниз останется и через 40 лет.
цифровик, сгородить такое на батарейном питании - очень в духе того наручного телевизора с двумя чемоданами батареек получится
Joiner, осталось ещё 41 год подождать… Через 3…5 лет посмотреть на дрейф ухода за год.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2018 в 20:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
