15.05.2018, 18:17
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Потребовалось мне получить отрицательное напряжение 12в с током нагрузки до 150мА.
В качестве питания будет литиевый аккумулятор (3,6-4.2в).
Хочется:
а) что-то небольшое, недорогое, можно в sot23-6
б) желательно (но не обязательно) с ногой отключения (чтобы отдельно не городить ключ питания)
в) недорогое и доступное
г) с не сильно большим дросселем.
/Эйнштейн/
15.05.2018, 18:41
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Ну если не дорогое и доступное то-древний 34063.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.05.2018, 19:05
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Eddy71
Аккум будет использоваться только для питания этого устройства? - применить повыситель напряжения, а выход перевернуть вверх ногами: т.е. + 12 вольт сделать землей, а земля превратится в минус 12 вольт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.05.2018, 19:51
Сказал спасибо: 592
LT1931 если не ошибаюсь.
15.05.2018, 20:48
34063 дешевая, но а) много места надо на нее и обвязку (включая дроссель), б) КПД низковат при таком питании. (когда-то пробовал и что-то совсем безрадостное вышло вроде 60%)
Схема вся питается от аккумулятора по плюсу через LDO, а кусочек махонький надо запитать от -12в
LT1931 все красиво но.. В ближайшем окружении не нашел. На Маузер заглянул и был в шоке - почти 5 евро штука. На Али по три бакса тоже не сильно гуманно за букашку..
Продолжаю искать кандидата..
/Эйнштейн/
15.05.2018, 23:16
Сказал спасибо: 2,913
1. Импульсы с проца на дроссель?
2. Импульсы с проца на конденсаторный умножитель? Но это явно не для 120 мА.
3. А правильный ответ - уже дал Yuri222.
Всё иное - по цене крыла от вертолёта.
Либо - искать у азиатских производителей без гарантий найти и купить.
Экзорцист 40-го уровня.
15.05.2018, 23:24
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
16.05.2018, 02:37
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, SMT трансформаторы под эти параметры выпускаются Wurth, Murata и есть готовые чипы трансформаторных драйверов с минимальной обвязкой. Например. Чип, трансформатор от Wurth, 3 конденсатора и сборка с двумя диодами. От 2.25 до 5.5 V и до 1A. Выходное определяется использованным трансформатором. На 12V уни и биполярные там присутствуют.
Собственно таким образом гальванически развязанные интерфейсы собирают… - 485, CAN, LAN,…
На меньшие токи (до 350mA входной) есть 6501.
На 6501 источник питания для 485 занимает ~1см^2
PS Как вариант MAX765 - готовый инвертирующий, но там дроссель достаточно габаритный присутствует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 03:20.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.05.2018, 02:52
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2018, 03:22
индюк, второй вариант от OnSemi и положительный, и всего 3.3V
Тут нужны только инвертирующие варианты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.05.2018 в 03:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
