29.05.2018, 08:55
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
Сообщение от Joiner
Я сам мотаю на ферритовом колечке...
В однотактном преобразователе дроссель (трансформатор) обязательно должен быть выполнен на сердечнике с зазором. Можно использовать и кольцевые сердечники с распределенным зазором, но не в конкретном случае. Как правило, у сердечников из порошкового железа или пермаллоя, которые рекомендовали в сообщениях выше, очень маленькая магнитная проницаемость, что предполагает работу преобразователя на более высоких частотах, чем те, на которые рассчитана MC34063.
29.05.2018, 09:57
Сказал спасибо: 827
Сообщение от ForcePoint
1. Что за первоначальный момент - включение питания или фронт импульса (см. leading edge blanking)? Откуда в первоначальный момент большой ток? А даже если и большой, то что?
2. На чём лишний расход мощности, на транзисторе или на дросселе? Так расход на всём есть, вопрос в размере...
Вот и комментарий схемы. Отвлекся вчера вечером от своих дел. Проверил
в железе. Немного схему я неправильно делал. Даю точно такую-же в мультисиме. Так все в норме.
Хотя ранее собранные у меня преобразователи работают нормально. Ток немного смущал при запуске на дросселе. Но в момент запуска увеличивается частота в шесть раз по сравнению с рабочей. Так что это для транзистора не страшно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.05.2018 в 10:11.
29.05.2018, 10:19
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от pmm
У сердечника с зазором проницаемость такого же порядка, как и у порошковых.
29.05.2018, 10:25
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Не читал всю тему. Но...
В 1972 и далее занимались ремонтом радиометров разных (например -Сигнал) . Основа у всех - одна (на то время)400 В и измерение напряжения на конденсаторе. Получали 400 В блокинг-генератором с 1 транзистором.
Все работало -правдв погрешность была +-50%.
Может применить такой генератор для решения проблеммы.
З повагою
29.05.2018, 11:42
Сказал спасибо: 2,913
Экзорцист 40-го уровня.
29.05.2018, 14:09
Сказал спасибо: 827
Моделировал (в Tina TI) импульсник для светодиода на рассыпухе - тоже наблюдал такой "горб" тока при запуске. Добавление ESR к выходному конденсатору - снижало его процентов на 40%, но до конца не убирало.
В смысле горб по току. Это работа дросселя. С ним тоже можно поиграть.
В том плане насчет зазора. Но в любом случае ток работы дросселя виден.
На моем примере это I (rms) = 738 ма. Вот про этот ток я говорил. Он не зависит от тока нагрузки. Тоесть вы даже можете вообще оторвать ее. И схема будет выдавать заданное напряжение. Этот драйвер не совсем стабилизатор. Он скорее преобразователь. В этом плане он идеальный.
Потом вы заметили что у него ШИМ не длительностью имп. на дросселе
а частотный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.05.2018 в 19:24.
30.05.2018, 09:12
Сказал спасибо: 827
Вот силовой линейный Мосфет. 6А Со своим регулируемым стоковым напряжением. Управление по входам 5в. Можно включить по выходу МС34063. Сделать мощную нагрузку
У меня такие Мосфеты стоят на вкл. мощных соленоидов от сигналов ТТЛ ( по управлению) на станке рубки металла.
г. Москва
30.05.2018, 11:07
Сообщение от цифровик
Вообще-то это драйвер мосфета. И не совсем линейный. Или совсем не линейный...
Input Supply Voltage Operating Range:
- 4.5V to 18V
и
Output Impedance: 2.5Ω
Если для не слишком мощных схем.
И не для повышающих преобразователей.
30.05.2018, 14:17
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Меня заинтересовала проблема получения 400 В и с малым током потребления я набросал несколько схем. Вот лучшая:
Я подсчитал ток потребления и выходное напряжение при трёх значениях напряжения питания (2.5В, 3В и 4.2В). Смотри значения на картинке. Не ругайте за сложность схемы, ибо я был разочарован предыдущими версиями схемы и решил за ценой не постоять!
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.05.2018 в 14:28.
30.05.2018, 14:33
bordodynov, а резисторчик между базой-эмиттером FMMT459 не нужен?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
