22.05.2018, 09:20
Сказал спасибо: 827
Re: MC34063 - поломать стандарты
Joiner,
Вот видимо по этой причине они копеечные по цене. У меня тоже сдохла одна зарядка.
А вот старая болгарского производства работает с советских времен. Для аккум. с 1.2в.
Вообщем КПД у них не какой. Какой ток по выходу такой и по входу. Даже еще на разгон дросселя при вкл в импульсе идет вообще не мыслемо. Как у линейных с КПД. У линейных даже лучше в этом плане.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2018 в 09:32.
22.05.2018, 09:34
Сказал спасибо: 491
Где-то встречалась инфа, что у разных производителей 34063 - при одной и той же схеме включения и плате 34063 - наблюдали разные осциллограммы. Так что внутри вполне могут оказаться бракованные транзисторы, и на максимальный ток без внешнего транзистора - явно чревато...
Сказали "Спасибо" mikes357
22.05.2018, 09:36
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
А вот как получить желаемое с помощью компаратора и диода Шоттки. Это взамен германиевых транзистора и диода. Длительность импульса определяется первым конденсатором, а период вторым.
22.05.2018, 10:07
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Как-то неоправданно сложно выходит. Тогда уж проще другой чип применить, чем два ставить.
/Эйнштейн/
22.05.2018, 10:31
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А вот это уже интересно. Спасибо.
22.05.2018, 10:32
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mikes357
Сталкивался я с этой неприятной штукой. Берешь например транзисторы от разных производителей особенно составные мощные. Там у них первые
буквы отличаются, или микросхемы. Отличия в технологии изготовления кристалла везде разные. Читал я про эти вещи. Вроде ставишь по току все в норме. Один транзистор одинаковый по наименованию но от разных производителей, так нагрев корпуса разный к примеру. Также и эти драйверы питания типа МС34063. Кстати аналог КР1156ЕУ5 работает надежней. Он дороже по стоимости. Так что это не брак. Теперь по поводу хранения при покупке всего этого МС34063. Смотреть надо дату изготовления. От длительных хранений кристалл лучше не становиться.
Тем более начали их делать давно уже. Где они хранились это не известно.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
22.05.2018, 10:32
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Eddy71
Какой, например?
22.05.2018, 11:20
Сказал спасибо: 827
Joiner,
Смотря какие преобразования хотите получить. Если из положительного например от 3в в положительное это просто делается. Если в отрицательное то только уже с имп.
трансиком и соответствующим вкл. выпрям. диодов. Даже можно получить несколько напряжений. Только драйвер не дешевый. Здесь еще и выходное напр. регулируется. И с КПД и вых. пульсациями
в норме, даже при небольшой емкости выходного кондера фильтра. Небольшой бросок напр. видите
при вкл, это так и должно быть. Частоту хода тоже видите. Так что нагрузка это не почуствует.
Любое качество всегда упирается в цену элл. базы. Н говне качественного вых. продукта никогда не получите. И ШИМ здесь уже в чистом виде, а не частотный как в МС34063.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2018 в 11:49.
22.05.2018, 11:23
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от цифровик
Серьезные схемы с дорогой элл. базой питание на ней мало кто делает.
Холодильнык у сестры, марку с ходу не вспомню. Уже лет пятнадцать работает и в ус не дует. Неизолированный питальник 5 В на 34063. Единственно - пару лет назад "устал" конденсатор выходного фильтра. Поменял - и, с песней, вперёд.
Сообщение от Joiner
Как выход, хотел поставить внешний ключ. Тогда время разомкнутости стало бы временем замкнутости
Тогда надо станцевать "от печки". Т.е. от схемы (а то ссылки на схемы в старой теме протухли). Причём - с указанными параметрами трансформатора. Накуа там внешний ключ для меньше четверти(?) ватта на выходе?
Ещё раз повторюсь - если дать себе труд по несложным формулам сосчитать параметры (что-бы транс не насыщался и т.д.) то будет работать как следует.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.05.2018 в 11:25.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.05.2018, 11:40
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Когда то делал на TPS60400 . TI обещает 60 мА и практически на вых. то же, что и на входе, МС -5 ног, 3 конд. по 1 мФ и усё. И главное она маленькая.
Покопайтесь на TI может найдете на Вам требуемый ток и напругу.
А работает она классно.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
