23.05.2018, 15:59
Сказал спасибо: 827
Re: MC34063 - поломать стандарты
Сообщение от pmm
Эта микросхема - шедевр инженерной мысли соответствующего времени
Я вот не пойму что разработчики этого шедевра в те времена не позаботились о подходящем корпусе. Неужели нельзя было сделать что то наподобие как делают например корпус и радиатор в интегральных мощных 1000вт УНЧ. Которые устанавливается на радиаторы. Или хотябы какой то фланец сделали как на линейн.
шир потребовских стабилизаторах типа кренок. Почему 1.5а транзистор воткнули в один кристал. При нагреве он греет всю схему. Посмотрели бы как делали у нас в СССР корпус ширпотребовского
двуполярного линейного интегрального стабилизатора ЕН6. Там есть и термо-защита. Что можно было сделать и в МС 34063. Пусть бы она дороже стоила. То что построение по схемотехнике самого преобразователя по тем временам согласен шедевр. Вот тут в своей ссылке читал что для лучшего охлаждения дип корпуса надо оказывается механически изогнуть выводы м-мы и кое что откусить. Насчет преобразования из 3 в 400в это вообще маразм. Не знаю только кто делать это будет, какой то маразматик только если. Хотя схемы видел реальные на 350в но входное 15 в при токе 2ма. Аноды лампы питают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2018 в 16:12.
23.05.2018, 16:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от цифровик
Слава богу - я не маразматик! Потому что я делал 400 вольт не из 3-х, а из 5 вольт. Это не считается маразмом?
23.05.2018, 16:19
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как понял, это про меня
Я уже говорил, что у меня есть работающий преобразователь на MC34063 из 3в в 400. Правда пару дней назад после года работы сдох по неизвестной причине. Скорее всего какие-то сопли замкнули, ведь сделан дозиметр в виде макета. Но сегодня воткнул в панельку другую микросхемку, и все опять заработало. Этот преобразователь потребляет 20 ма. В принципе, терпимо, тем более собирал без понимания на обум. Но на других форумах некоторые форумчане утверждают, что их преобразователи потребляют меньше миллиампера (ключ на транзисторе управляется микроконтроллером), что гораздо меньше чем 20. Просто хотелось бы понять принципы и довести преобразователь на MC34063 хоть до какой-то гармонии...а может и совершенства
P.S. Недавно запитал металлоискатель "Пират" от литиевой батарейки при помощи готового модуля DC-DC степ ап. Спокойно выдает с 3.7 в до 12 в. Но металлоискателем невозможно работать. Трещит сам по себе. Попробую повышайку на MC34063. Посмотрю как она себя покажет.
23.05.2018, 17:16
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Ну почему же. Вот, MC34166:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
23.05.2018, 17:40
Сказал спасибо: 827
Joiner,
..... да нет это не про вас. Я вас даже и ввиду не имел.
в макетке я тоже немного занимался преобразованием. Но чисто в тех параметрах как в диташите.
Все хорошо модерируется. В большие напряжения по выходу через мосфет еще не ставил. Также
хочу с имп. трансиком попробовать. Но времени мало на эти эксперименты. Пока занят другой схемой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2018 в 17:46.
23.05.2018, 17:51
Сказал спасибо: 827
pambaru,
Спасибо. Даже и не знал про ее существование.
Может кому еще понадобиться. Перевел назначение ее и общие параметры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2018 в 18:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.05.2018, 17:56
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Joiner
Шума не убавится, а вероятно и добавится. Частота преобразования у этой микросхемы не постоянная и доходит до звуковых частот. Нужно обратить внимание на фильтрацию. Желательно DC-DC в отдельную металлическую коробочку (была такая от бульонных кубиков) с проходными конденсаторами. Питание подвести и вывести через синфазные трансформаторы, поставить керамику параллельно электролитам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
23.05.2018, 22:45
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от pmm
..... с довольно низким КПД из-за большого напряжения насыщения ключа на биполярном составном транзисторе.
Так это если понижайкой или инвертором включать, когда ключ превращается в составной эмиттерный повторитель. А если повышайкой, то будет именно ключ с гораздо меньшим напряжением насыщения.
Да и в первом случае не всё потеряно, если есть возможность сделать заказной дроссель с обмоткой подпитки вывода 8.
Сообщение от Joiner
Текущая схема-то где?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.05.2018, 09:37
Сказал спасибо: 827
Тут немного не по теме. Я например стараюсь все таки строить стабилизаторы с линейными схемами. Сейчас например много импорта с малой разницей вход выход. Их много и есть с основными стандартными вых. напряжениями.
И по вых. току нормальные. Это если надо однополярку с пол. выходами. Если надо двуполярку и питание от 0 то на этих старых кренках. Есть стабилизатор имп. на TL494, с регулировкой вых. напряжений и нужным колл. вых. напряжений. Все проверено в железе и длительной непрерывной работы данных схемопостроений - это главное.
Тут как то потребовалось сделать кое что на МС34063. Вообщем запустилась практически сразу и с нужными вых. параметрами. Конечно фильтрация по вч стоит
по входу и выходу. Понравилась ее простота. Но все таки для моих производственных дел стараюсь уходить от имп. построения. На оборудовании для которого я делаю своих вч помех хватает с лихвой. Конечно где то поменять полярность в схеме удобно с этими мс34063. Для лабораторного домашнего ист. питания тоже удобно иметь такие преобразования. А например хорошие имп. стабилизаторы с большими токами по выходу собираются с несколько другим схемо построением. Естественно с другими драйверами. Там одной обвязки хватит с лихвой + настройка схемы. Нужно это только при массовом производстве данного стабилизатора или преобразователя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2018 в 10:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
