25.05.2018, 16:24
Сказал спасибо: 498
Re: Минатюрный приемник 433Мгц
Сообщение от Eddy71
Тю. Всякие блютузные и те же nRF24 штуки жрут 22-35мА, но их в слип загоняют и периодически "проснулся-обменялся". В итоге от одной CR2032 годами живут.
Дык сравни, за сколько ‹130 микросекунд› эти nrf просыпаются из standby-I, и за сколько ‹несколько сотен миллисекунд› RR10, у которого это время, кстати, вообще не нормировано, при подаче питания на рабочий режим выходит. А заодно и скорость обмена у этих nRF, и у RR10 (что тоже определяет время, которое он должен быть включен). Там не на один порядок разница в необходимом времени включения получается. И даже не на два...
Вот у RR8 еще хоть как-то: ток потребления 0,5 мА, время включения 150мс гарантированное, 150мс ловим начало пакета, поймали, еще 150мс на прием, не поймали (почти всегда) - уснули. Раз в 1,5с включаем на 300 мс (на самом деле даже раз в 1,25с на 0,25с), получаем и приемлемую реакцию на нажатие кнопок брелока, и средний потребляемый ток 0,1 мА. А у RR10 получится 2 мА при тех же условиях. А, например, из батареек АА в лучшем случае 3000 ма/ч высосать можно.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 25.05.2018 в 16:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
25.05.2018, 16:46
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось yhnm; 25.05.2018 в 16:50.
18.06.2018, 10:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
а на 80ггц я думаю опыта надо набираться лет 15-20.
сравниться с промышленными современными образцами??
не верю. это если только сам там работаешь.......
И здесь я с товарищем Индюк соглашусь.
Кстати, а на чем собирают такие приборы???
Сообщение от OakRidge
брелка
брелок - однокоренное слово. Соответственно, буква "о" оттуда не выпадает НИКОГДА.
30.06.2018, 14:58
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
"..я ослеп!" ©
(ничего не видно кроме линейки)
/Эйнштейн/
30.06.2018, 21:57
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Всетаки я никакого внятного совета по сверхрегенераторам не получил
а какой нужен совет то?
что купить вам предложили. что спаять тоже.
далее совет один
кагмаподэ магмаподэ
30.06.2018, 23:52
Сказал спасибо: 189
OakRidge, вы очень странный человек. и ваша тема очень мутная. потому что от поста к посту у вас то надо купить готовое размером 10на10мм то я сам буду паять.
ВЫ свои посты то перечитайте!!!
ну и о деле - с таким спектром излучения ловить нечего вообще. особенно если такой же спектр пытаться принимать.
принимаемый спектр у пультов обычно 100-200 кгц должен быть. это у сверхгенераторов. у нормальных вообще как у рации - 5-10 кгц.
без кварцевого фильтра и/или кварц резонатора все это выкинуть можно.
вот спектры нормальных пультов
https://www.drive2.ru/b/677666/
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.07.2018 в 00:00.
30.06.2018, 23:57
Сообщение от индюк
он колеблется... вместе с генеральной линией партии, пардон, заказчика
01.07.2018, 03:58
Сказал спасибо: 189
jump, больше похоже что это современный кукрыниксы
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2018, 16:08
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от parovoZZ
А слово "белок"? - Яичный, который. Дело в заимствовании этого слова, но, думаю, это атавизм, и все будут говорить брелки, а не брелоки. Да и зачем это: заимствованное или нет? А слово мама заимствованное? Лингвисты и без нас дерутся по любому поводу, но защищать невыпадение "о" в брелоке... Это уже давным-давно не тот брелок, что был французским.
Сказали "Спасибо" laser532
01.07.2018, 16:37
Сказал спасибо: 11,170
OakRidge, а такой вариант?
Если после тестов подойдёт, то вполне можно переразвести в меньший размер.
У меня с этим чипом в двухстороннем варианте модуль имел размер 11х12, можно и меньше при желании.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
