25.05.2018, 14:43
Сказал спасибо: 5,042
Re: Нагрузка на генератор 115В 400Гц прошу совета
Сообщение от СтранниК
генератор ПО1500 (он там крутится будет). Ломаю голову - ничего придумать не могу. Пробовал резисторы параллельно ставить -всё горит.
Так и не нашел в ваших постах конкретных данных, по которым можно было бы понять ситуацию.
Какие резисторы пробовал параллельно ставить? Их номиналы, мощность? Количество?
Пробовал - горит. На 2,7А и 3,6А ещё как то.... а на 13А активная нагрузка напрашивается ввиде огромных пружин типа "баудена" вывешанных на улице. Ладно будем пробовать как-нить, попробую индуктивность включить..
Так все же, на 2,7А и 3,6А - тоже горело, или не горело? Если не горело, то из чего это было сделано? И что мешало изготовить четыре штуки одинаковых на 3,6А, и подключить их параллельно? Вот и была бы нагрузка на 13 ампер.
25.05.2018, 14:44
Сказал спасибо: 435
Теплый пол. Режут столько ватт, сколько скажешь. В трубочку скатать и 50х50... Или под ноги оператору.
25.05.2018, 14:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от IOPA4
Есть такие лампы галогенки 500Вт 220V, штук 5-6 поместятся на 50х50 и при 110В не будут слепить, плюс световая сигнализация. У меня не просить, у меня только две
Сообщение от AR_Favorit
для 13А при 110В их таки понадобится дюжина
Пол-дюжины.Плюс одна-две.
Нелинейная характеристика сопротивления нити накала.
Лампы на 220В при питании 115В.
Последний раз редактировалось johanh; 25.05.2018 в 15:03.
25.05.2018, 15:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ampy
Вот тебе и таймер.
25.05.2018, 15:06
Сказал спасибо: 435
Сообщение от johanh
Вот тебе и таймер.
Мощность распределена по большой площади: приятное тепло и никакого экстрима. Отсюда же и минимальное изменение сопротивления с температурой (т.к. температура 40-50С).
25.05.2018, 17:45
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
zoog, 13*115=1495 на чисто активной нагрузке… В 3+ раза поменьше…
Так надо на 400Гц умножать - тогда всё правильно будет))
25.05.2018, 18:31
Сказал спасибо: 8
Ребята, спасибо за советы и шутки. Я не ожидал такой активности. Весь день сегодня мастерил из того что было. Вот что получилось.
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
25.05.2018, 18:36
Вот что получилось.
Спасибо за фотку в таком ракурсе. Пытаясь рассмотреть ее, пришлось наклонить голову так, что смещенные шейные позвонки сразу встали на свои места.
И где же на этой фотке Овен?
25.05.2018, 18:39
Сказал спасибо: 8
Ой, что то фото перевернулась... Короче сиЯ конструкция состоит из 8 дросселей (неизвестной породы), но Генри у них =20Г, каждая (вернее от 16 до 30 регулируются). И 20 штук ПВЭРов на 200Ом, 25Вт. Вообщем добился я 8 ампер - греется сильно, пока без охлаждения. Надо будет добавить ПЭВРы. Больше в наличии просто нет. Кстати первые разы всё это делал без катушек (дросселей) - перегорали ПВЭРы. Я очень вам всем благодарен за участие.
25.05.2018, 18:41
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Alex9797
Это просто конструкция нагрузки на коленке. А весь шкаПП ещё ждет своей очереди
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
