01.06.2018, 14:57
Сказал спасибо: 592
Re: Закрытый Р-канальный полевик пропускает ток.
Лог. 0 относительно GND для одного транзистора закрывающий сигнал, для другого открывающий сигнал, потому что
Один FET управляется относительно GND, другой FET управляется относительно BATT-.
Сказали "Спасибо" alvadep
01.06.2018, 16:01
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Всё равно не работает =(((((.
Не понимаю, как эта схема работает в китайских защитах ???
Закрываю оба ключа, а зарядный ток всё равно течёт, большой, как и в открытом состоянии. Транзисторы моментально раскаляются =((((. В этот момент потенциал на BATT- на 1.35 вольт ниже, чем на минусовой клемме батареи.
Ток чечёт через паразитные диоды ?
Как же тогда отключать зарядку-то ? Схему повторил точно как на картинке, только вместо DW01-P у меня микроконтроллер подаёт в затворы нули.
Последний раз редактировалось putmannn; 01.06.2018 в 16:03.
01.06.2018, 16:10
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
А сколько в вольтах будут эти нули?
Относительно какой земли? Как земли вообще соединены?
Наверное, потому работает, что без микроконтроллера...
01.06.2018, 17:08
Сказал спасибо: 339
БЛИН !
Пока ездил по делам додумался подтянуть затвор FET2 к BATT- через 10К, тогда там будет самое низкое напряжение какое только можно и он значит будет закрыт.
Иначе, у меня в затворе напряжение 1.35 в. относительно истока (BATT-), и транзистор приоткрыт, вот и греется как собака. А FET1 греется видимо потому, что ток течёт через внутренний диод.
В этом случае управлять затвором придётся через биполярный транзистор, ведь подключённый микроконтроллер своим нулём (который выше минуса на истоке - BATT-) будет немного приоткрывать ключ.
Верно я думаю или опять чушь придумал ?
Последний раз редактировалось putmannn; 01.06.2018 в 17:11.
01.06.2018, 17:25
Сказал спасибо: 339
ДА !!!
С сопротивлением 10К с истока на затвор, FET2 не пропускает зарядный ток. Для вас это очевидно, а мне пришлось подумать.
Теперь поставлю в затвор биполярный транзистор, который под управлением МК будет подавать на полевик через 1К логическую 1, т.е. 5 вольт. Тем самым открывая его.
01.06.2018, 17:59
Сказал спасибо: 43
А как вы думаете, для чего нужен пин CS ?? Как раз с него берётся запирающий потенциал для FET2. А для FET1 - c GND
01.06.2018, 18:24
Сказал спасибо: 339
Сообщение от dgrishin
В даташите написано, что это контроль за током. Полевики используются в качестве шунта. Скорее всего и запирающий потенциал от туда берётся.
01.06.2018, 19:10
Сказал спасибо: 339
Как оказалось, для управления каждым FET с МК, придётся ставить по два биполярника (pnp и npn), ужас .
Проклятые транзисторы !
01.06.2018, 19:37
Думаю, можно и одним обойтись - Вам же не нужно их закрывать за десятки наносекунд. Можно и помедленнее, за микросекунды - с этим справится и резистор.
Правда, потребление будет немножко больше за счет тока через этот резистор.
01.06.2018, 21:36
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
... Для вас это очевидно, а мне пришлось подумать.
Для нас нет абсолютно ничего очевидного, т.к. мы вынуждены строить догадки в отсутвие схемы.
Транзисторы смотрят на тебя кипятясь и с подоздрением. См. выше.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
