01.06.2018, 15:55
Сказал спасибо: 11,170
Re: Помогите найти моторчик
NemoSUN, а по картинке от продавца все уже понятно.
Для вращения ротора необходимо заставить его втягиваться и выталкиваться соответствующей коммутацией создающих магнитное поле элементов.
Формирование магнитного поля на полюсах ротора и статора могут выполнять как постоянные магниты, так и обмотки.
Это могут быть и обмотки ротора, и обмотки статора, и оба варианта сразу.
Для коммутации обмоток ротора используется тот самый коллектор. Роль щёток тут понятна.
Под пластиковой крышкой как раз и находится тот самый щеточный узел.
А атрибуты в шапке описания товара - просто некоторый условный тезаурус для категоризации товара при поиске. И верить им в 99.(9)% случаев совсем не стоит.
Кое-что соответствующее можно найти в описании товара ниже, но и тем данным доверия не очень много, поскольку часто их дают люди совсем далекие от понимания предмета. Если на пальцах - это примерно как цифры в сообщениях по каналам ОБС .
Так что найдите способ измерить обороты оставшегося в живых двигателя и от этой цифры уже можно оттолкнуться в поиске. Судя по картинке и диаметру пропеллеров (65…80мм) там что-то с достаточно большими оборотами.
01.06.2018, 16:08
Последний раз редактировалось NemoSUN; 01.06.2018 в 16:12.
01.06.2018, 16:29
ДПМ-25-Н1-03 или ДПР-42-Н1-06 - оба на 12V, 6000rpm
Оба коллекторные, с щетками, но их цена вполне сопоставима с китайскими BLDC вместе с контроллером…
ДПМ-35 не подойдёт прежде всего по диаметру (35мм), а потом уже все остальное.
Если очень нужно, то для повышения напряжения при таких токах вполне существуют готовые DC/DC с достаточно высоким КПД.
Правда в итоге это уже модель класса F1 получится .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2018 в 16:33.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.06.2018, 16:38
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
У меня к ДПМ прикручена цанга, раньше сверлил им платы. Приятно держать в руке, тяжеленький такой.
Как бы с 2-мя ДПМ + набором аккумов и преобразователем не прокололась воздушная подушка, и лодка не стала подводной...
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.06.2018 в 16:53.
01.06.2018, 16:40
Сообщение от Yuri222
Как бы с 2-мя ДПМ + набором аккумов и преобразователем не прокололась воздушная подушка и лодка не стала подводной...
Улыбнуло )))))))))))))))
01.06.2018, 17:45
Сказал спасибо: 560
Сообщение от NemoSUN
В чём его особенность ?
В том, что это продукция МАП, со всеми вытекающими.
А то что продаётся на Ali, это ММГ двигателя.
...С ними же.
(Да и показан он в качестве примера, как выглядят нормальные механизмы)
Но самое смешное, что в реальности, Вам не нужен "вечный двигатель".
" Еда, получившаяся при начальных проверках "Рога изобилия",
оказалась для ножей, вилок и зубов слишком твердой, а предмет мебели
(стол) оказался сделанным из кованой стали. Чтобы извлечь его из камеры
для готовой продукции, пришлось вызвать подъемный кран. расследование
показало, что стрелка на шкале долговечности показывала "101 процент"." ©
Есть такое понятие как сбалансированность конструкции.
...И да, скорее всего, Вам просто не повезло.
Попался заводской брак. ДПТ, очень железное устройство.
И сжечь его довольно проблематично. (ну если конечно он не совсем безграмотно сконструирован и запитан)
Даже дешёвенькие поделки, работают достаточно долго и надёжно
Так что не заморачивайтесь.
Купите примерно такие же (хотя бы по той же ссылке) и будет Вам счастье.
Можно ввести поправку на паранойю, и купить 2-3 пары.
Последний раз редактировалось verdana; 01.06.2018 в 17:55.
Сказали "Спасибо" verdana
01.06.2018, 18:09
NemoSUN, таки ещё раз - определите частоту вращения и купите пару для полной уверенности в близких характеристиках тяги на двух вентиляторах.
03.06.2018, 14:27
Сообщение от mike-y-k
Возможности узнать скорость вращения нет. Заказал "на глазок" ))) Ну не подойдёт, буду ещё раз заказывать исходя из эксперимента.
Заказал пару таких
https://ru.aliexpress.com/item/1-Min...b523cb31675f6c
Последний раз редактировалось NemoSUN; 03.06.2018 в 14:31.
03.06.2018, 14:41
Ну разве что быстрее/медленнее шевелится будет. Если быстрее - главное, чтобы реакции хватило на манёвры без опрокидывания .
03.06.2018, 19:43
Да нееее. Там эффект вёсел - одно в одну сторону (стоп вентилятор), другим в другую - и на месте разворот. Никаких переворотов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
