29.05.2018, 14:58
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Чистка окисленной меди
Сообщение от t_ruslan_w
и УЗ ванна
специально ради одного мотора покупать??
кагмаподэ магмаподэ
29.05.2018, 14:58
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Yuri222
Коллектор я бы шкрябал скальпелем
потом щетки будет выжирать изза насечек
кагмаподэ магмаподэ
29.05.2018, 19:26
Сказал спасибо: 11,170
индюк, слабый раствор HCl на медь, ее соли, оксид и комплексы в чистом виде не действует, а вот для сплавов там совсем непонятно какие реакции пойдут. Учитывая их скорость можно потерять до половины толщины в экспериментах.
Таки тонкая фетровая насадка на вал и мел/мраморная крошка дадут более контролируемый результат. После очистки на медный провод вату с раствором купороса и к старой батарейке (5…20μA) на 60…20 минут для создания тонкой плёнки меди по поверхности. По завершении промыть в слабоим растворе KOH/NaOH и чистой воде.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.05.2018, 21:27
Сказал спасибо: 188
Сообщение от mike-y-k
блин)))при всем моем уважениии - это рассказ человека который ни разу этого не делал просто.
я делаю постоянно. и по факту солита снимает до чистой меди ваточкой в течении 5 секунд всю грязь растворяет. думаю понятно что за 3-5 сек ничо нигде не растворится лишнего
кагмаподэ магмаподэ
30.05.2018, 06:06
индюк, для таких экспериментов таки есть соответствующая наука - химия называется А последствия воздействия HCl на сплавы Cu+Zn+Sn+… чаще всего в появлении рыхлой поверхности с вкраплениями солей. Под электронным микроскопом очень хорошо видно результат…
Вам говорят, что для себя - можете и царской водкой, но другим лучше советовать более щадящие методики.
А на тему делать - не делал, но наблюдал заранее предсказуемые последствия такого делания не один раз , статистически результат отрицательный.
По последствиям: - Если в устройстве стояла солевая батарейка, то действующими агентами были хлориды и в небольшом количестве сульфаты. Добавление туда соляной кислоты в такой ситуации не имеет смысла.
- Если в устройстве стояла щелочная батарейка, то действующими агентами были щелочи, но в этой ситуации полученный эффект не вписывается в наблюдаемую картину - там тогда должно быть много рыхлого малахита.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2018 в 06:12.
30.05.2018, 10:09
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Малахита нет. Батарейка солевая. Куча рыхлого черного налета, легко удаляемого ваткой. И плотная черная пленка на меди. Очень плотная и прочная. Скорее всегшо Сульфит меди.
Возможно аппарат работал некоторое время с протекший батареей.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 30.05.2018 в 12:57.
30.05.2018, 10:54
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Такое встречал при ремонтах движков DVD - ошметки щеток, представляющих собой (когда новые) полдесятка тонких упругих волосинок. А также то, что спилилось с коллектора (какой-то сплав).
30.05.2018, 14:20
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А разве нашатырем (раствор аммиака) из 3 коп. 20 коп. времен СССР никто не делал
"Монетчики" вовсю пользуют для чистки медных монет.
Сказали "Спасибо" olegators68
30.05.2018, 17:04
Сказал спасибо: 1,068
Начинать чистить медные сплавы почти всегда можно с Трилона-Б (ЭДТУК, ЭДТА, EDTA). У меня, разумеется, мешок лежит ХЧ. В быту, по-моему, Колгейт какой-нибудь. Для ускорения нужно добавить соды пищевой.
Последний раз редактировалось laser532; 30.05.2018 в 17:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
