30.05.2018, 19:11
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Чистка окисленной меди
MANNOL 9893 Contact Cleaner 450ml, 250 р. за 450мл. гуманно, возьму на заметку, а вот за 600 р. с лишним 200мл, за бренд Kontakt это слишком, интересно от карбклинера они составом хоть отличаются .
Сказали "Спасибо" olegators68
30.05.2018, 19:25
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от olegators68
Ну вы же не будете лить его в ведро. 2-3 раза пшик и в ауте! А эта штука честно справляется с своими обязанностями. Так что тут не надо на денюшку смотреть.
Насчет совпадения в составе, не знаю. Mannol вообще отличная штука, пользуюсь и карбчистильщик и такой - контактотдиратель. Странно, но в магазинах эти пузырьки трудновато найти, чисто случайно натыкаюсь и покупаю сразу. Или в магазинах их расхватывают мигом или привозят всего по 5-10 пузырьков.
контактотдиратель так же использую для чистки съемных панелей автомагнитол, различных разъемов в радиотехнике, в авто... Помогает на ура.
Последний раз редактировалось Demo65; 30.05.2018 в 19:29.
30.05.2018, 20:21
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от laser532
У меня, разумеется, мешок лежит ХЧ.
Красиво жить не запретишь,как сказала кассир в Питерском гастрономе, увидев у меня 2 пакетика кофе в зернах.По 50гр. При СССР это было,правда.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
30.05.2018, 20:37
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от baiderin
Я какое-то время гальваническими технологиями занимался. Хелатные комплексы - друзья гальваника. ))
Сказали "Спасибо" laser532
30.05.2018, 21:18
Я тоже кофе люблю
Сказали "Спасибо" baiderin
31.05.2018, 00:45
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Если диаметр коллектора меньше 6 мм, то я не советовал бы применять химию!
Потом не отмоешь!
Только шкурка-микронка
Хорошо бы разобрать мотор и ротор чистить отдельно!
Если не разбирается, то узкую полоску шкурки надеваем на коллектор абразивом к коллектору, и удерживая шкурку, проворачиваем вал до тех пор, пока коллектор не очистится!
Затем такую же полоску надеваем на коллектор абразивом наружу и чистим щетки до появления четко видного пятна чистого металла. Там пятно контакта маленькое, так что, сильно отчищать не надо!
Потом лучше промыть каким-нибудь нейтральным растворителем типа гексана. Можно бензином для зажигалок. И еще, обязательно, прочистить иголкой или надфилем зазоры между коллекторными пластинами.
31.05.2018, 10:19
Сказал спасибо: 435
Я думал в Дзержинске все химики...
Если там действительно сульфит или сульфид меди то разбавленная азотная кислота должна помочь... Если аккуратно, ваточкой. Только она и медь растворяет... Плюс химии в том, что почти не прикладывается механических усилий.
31.05.2018, 10:22
Сказал спасибо: 141
Может быть Кока-колой ?
Тоже химия ...
Или ластиком с абразивом.
Последний раз редактировалось johanh; 31.05.2018 в 10:40.
31.05.2018, 13:00
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
специально ради одного мотора покупать??
Почему ради одного мотора. Просто этот мотор может стать причиной покупки довольно полезного прибора. Пригодится многократно.
31.05.2018, 21:14
Сказал спасибо: 706
А что сам моторчик такой уж редкий зверь как сферический конь и нельзя замену найти ему накройняк?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
