06.06.2018, 12:48
Сказал спасибо: 2,671
Re: Может я что то не то прикупил? Индикатор фаз......есть вопросы
ForcePoint, я к тому, что ТС эти схемы явно не нужны - они лишь индицируют наличие фаз уже подключенного и работоспособного устройства.
На месте ТС я бы давно поступил так, как описал уважаемый mike-y-k (возможно - для безопасности устройства - запитав его от внешнего не сильно мощного БП или от БП с ограничением тока или через мощный резистор).
06.06.2018, 14:30
Сказал спасибо: 1,217
Это устройство не только наличие фаз показывает, но и порядок следования чередования фаз. Для двигателей это будет определять направление...
06.06.2018, 14:44
mikaleus, тут этих устройств уже...
Чтобы не запутать ТС -
я вел речь про устройство, схема которого в #12
И согласен с
Сообщение от Eddy71
данная схема покажет лишь наличие напряжений по фазам, а не правильную очередность включения оных
А Вы, вероятно, про другое?
06.06.2018, 20:50
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
... можно было определить на трех фазном моторе как правильно подключать провода контроллера к мотору....
Дык из мотора может выходить не только 3 силовых фазных провода, а и 3 выхода(+2питания) сигналов датчиков холла, что большинству контроллеров нужны для понимания на какую фазу сигнал подавать. И основная фишка подсоединить контроллер-двигатель так, чтобы силовые фазы совпадали с сигналами Холлов.
Как правило они по цветам идут, все стандартные. На холлы тонкие. Но отдельные производители могут и "ошибаться".
Если система конкретного самоката работает только по трем фазным проводам - то включать как получиться. Начнет вращаться в другую сторону - поменять пару из фаз.
Прибор контроля фаз ну никак не поможет определить какой Холла какому фазному соответствует.
На специализированных площадках(форумах) по марке контроллера, самоката лучше искать решение возникшей проблемы.
07.06.2018, 07:11
Сказал спасибо: 11,165
GenaVetrov, в том двигателе именно с датчиками Холла вариант.
Возможно ещё и датчик температуры обмоток и/или корпуса присутствует.
3 фазных провода и два дополнительных разъема по 4 контакта.
Тема про определение фаз и контроллер для этого двигателя уже была.
С осциллографом и питанием для датчиков там возни на полчаса-час.
Но вот если и для хвостов датчиков нет никаких данных - все становится сильно веселее. В этом варианте для полной уверенности сильно проще будет аккуратно разобрать со стороны разъема и уже от концов выходящих проводов сделать нормальную схему разводки. Если провода одноцветные - цветной термоусадкой отмаркировать их.
07.06.2018, 10:43
Я про устройство, которое ТС выложил в первом посте. Подобные устройства уже видел и работают они правильно. По поводу схемы в посте #12 - там не будет фиксации неправильного включения фаз, так как все каналы в ней равнозначны.
07.06.2018, 12:41
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mikaleus
Так я и писал по простому индикатору фаз. Про правильное определение фаз это другой прибор. А вообще на новых допустим двигателях стоит правильная маркировка. Это я про замену сгоревшего движка на каком то механизме. Если этот механизм не реверсивный. Неправильное подключение может привести к поломке или заклинивания механических
передач и т. п. Вот тут этот прибор определения нужен.
И другое дело если вы получили двигатель после перемотки. Там есть
выводы обмоток. Чаще всего их не подсоединяют. Вы по биркам сами соединяете. Я с этим сталкивался. Особенно при перемотки на различных не мощных помповых движках.
Что касается теперь нахождения фаз в линейном кабеле 1Ф-0, 2ф-120гр,3ф-240гр,. А именно и есть такое соотношение фаз в 3х фазной цепи. Но в силу причин кабели подходят разные и не на всех есть маркировка. Я имею ввиду от силового щита к потребителю. Так как же определить.
Вот для этого и есть приборы фазирования. Найду покажу как это измеряется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2018 в 16:18.
07.06.2018, 16:26
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Думаю ТСу нужен был такой приборчик
У меня был такой, но по опыту могу сказать, что бесполезная приблуда. В нашей конторе технология требовала обязательную проверку направления вращения перед стыковкой эл. двигателя с агрегатом
С уважением Владимир.
07.06.2018, 16:35
Сказал спасибо: 827
vaniko69,
Нужен конечно именно такой. Сейчас правда есть и наши более современные. А схемы их не сложные. Я делал когда то. На логике. И обязательно с опто развязкой. Покажу схему.
Насчет того что он не нужен на работе согласен. Можно например включить движок и не соединяя с
фланцем на станке например. Посмотреть нужное вращение. Потом вставляй.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2018 в 16:53.
07.06.2018, 18:53
Для ТС нужен прибор определения двух последовательностей сигналов - фазных и таходатчиков.
Собственно для фазных делитель с пороговым компаратором, для датчиков напрямую или с делителем на 6 входов платы с МК и переставлять их до получения правильной последовательности чередования на обоих. После чего маркировка и использование.
Написать для ардуино программу чтения 6 портов, определения правильного чередования сигналов и зажигания двух светодиодов из имеющихся примеров несложно.
В таком варианте нужно просто немного повращать двигатель с некоторым диапазоном оборотов, сначала переключая провода датчиков, потом провода фаз.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
