08.06.2018, 13:37
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Может я что то не то прикупил? Индикатор фаз......есть вопросы
асинхронник генерирует напряжение 100 % правда мощность мала ,а если подлючить конденсаторы или одну обмотку подпитывать то можно снимать практически номинал
08.06.2018, 17:07
Сказал спасибо: 706
Сообщение от индюк
помницо я как-то сказал что асинхронник может вполне себе генерить 3 фазы
Вполне себе генерить будет До сих пор фирмой Geko выпускаются да и обвязка там ну проще не куда.
08.06.2018, 17:29
Сказал спасибо: 827
А еще статоры от старых асинхронников. Великолепное железо. Для намотки например мощных автотрансформаторов. Есть в продаже новенькие. Так и указано, железо статора для трансформатора. Если например со старого 2квт снимать старую обмотку. Маленькой болгаркой труда
особого не представляет. Делал года 2 назад. Обмотки соединял в секции и выводил на самодельную колодку. Делал автотрансформатор . Потом определенным образом получал с 1в
255в. ( релейная схема )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.06.2018 в 17:42.
08.06.2018, 18:38
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
В армии на таком сварочник мотал. Офигенная шняга вышла - компактно и мощно.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
08.06.2018, 19:23
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Eddy71
То-же мотал, прекрасно до сих дней работает уже лет 15 прошло.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
09.06.2018, 08:28
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Cварочник не пробовал по этой технологии делать. Но делали на другом.
У нас было несколько эл. погрузчиков. И небольшое помещение для зарядки их.
Вообщем тяговые аккумуляторы на них стоят. Знаете такие наверное. Находятся внизу
водителя. Тяжеленные и большие. Вообщем основной вес погрузчика они и определяли + мотор и пускатели управления. Так вот стояли болгарские зарядные устройства. Были в наличие. Марку не помню их.
В них стояли мощные трансы. Выходная обмотка делалась в них медными шинами,изолированными
тряпочными ниточными покрытиями. Так вот эти обмотки не сматывая просто вытаскивали
нужные и подсоединяли на свой щиток. Переставлением перемычек регулировали вых. сварочное напряжение. Ток сварки. Хороший агрегат получался. И тройкой и четверткой можно было варить. Помню загоняли конечно их. Тогда еще не было в продаже маленьких сварочников.
В инете нашел сразу : Вот не помню толи у них вход был однофазный или 2х фазный. Ну это не смущало клиента.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2018 в 10:45.
09.06.2018, 12:16
Сказал спасибо: 827
В продолжение поста №33.
Наматывал на железе статора движка вот такой латр. Имеется первичка с напр.230в. Гальваническая развязка
И восемь вторичных. Каждая секция имеет свое напряжение. Выход напряжения с 1-255в, с шагом 1в. Управление двоичное ТТЛ уровнем. В моем блоке нужное напр. для определенного устройства выбирает контроллер по программе. Управление точного поддержания нагрева. Разработка полностью моя. За исключением принципа построения латра. Остальное программное обеспечение
и вся обвязка собственного изготовления. Программа для контроллера семейства АРДУИНО. Само построение программы универсально. Под заданную среду поддержания температуры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2018 в 12:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
