10.06.2018, 11:17
Сказал спасибо: 61
DS203. Стоит ли браться за реанимацию?
DS203 hardware Ver.2.82
Mini DSO SYS Ver. 1.64
Device Firmware upgrate Ver. 3.46C.
Пациенту 1,5 года с момента покупки.
Использовался 2 раза для посмотреть картинку сигнала год назад, и раз накануне.
Первичные симптомы:
- не регулировался уровень (pos y) каналов A, B. При этом уровень каналов С, D регулировался.
- не запоминались при сохранении настройки
- попытка посмотреть, что на USB диске из под win7sp1 и winxp sp3 не приводила к успеху - он не определялся. Win7 писала: прибор вернул ошибку 43.
Окончательный симптом:
- пролежав включенным час на столе выдал экран, как я понимаю, "белой смерти". Т.е. только засветку. При последующих вкл/выкл только засветка.
Предположения по порядку симптомов:
- сбой/ошибка подпрограммы для регулирования уровня
- накрылась флешка памяти
- накрылась цепь сброса или что хуже STM32.
Собственно вопрос:
- Стоит ли браться за его реанимацию и если "ДА", то порядок действий.
10.06.2018, 11:47
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Re: DS203. Стоит ли браться за реанимацию?
ошибка 43 - причин много... попробуй WIN+X и запретить режим экономии энергии, если не поможет, то проблема в памяти или USB слоте... вообще гугл по ошибке 43 рулит нормально. Если ПО нет, то сложно будет что либо предпринять...
10.06.2018, 12:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от spasatell
Это возможно было актуально до белого экрана смерти .
Если ПО нет
Не имею, но в сообществе возможно имеется.
10.06.2018, 12:43
Сказал спасибо: 592
Для начала нужно проверить все питание в контрольных точках. Особенно после QX3406. При заниженном и включение через раз и белый экран смерти в конечном итоге.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.06.2018, 14:33
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alvadep
Предположим, что питание Ok. По крайней мере через некоторое время можно получить микросхемы питания с Ali. Сделаем допущение, что QX5239B и ICE65L04F живы . Если QX5239B представилась, то не представляю где ее купить.
Допустим, что удалось вернуться к состоянию, когда загрузка происходит но проблемы с регулировкой уровня нулевого напряжения каналов, сохранения настроек, определения USB диска остались.
Какие дальнейшие шаги?
P.S. Экран смерти в 90 включениях из 90.
P.P.S. Возможно махнуть не глядя STM32 и M25PE16 - есть в чип-дипе. Не представляю где взять (и какие) файлы прошивки и как их затем "залить" .
P.P.S. Плата закрыта запаянным защитным экраном, и учитывая, что не только экран смерти а и другие бяки сразу не бросился измерять напряжения. Хочется оценить саму возможность реанимации в моих обстоятельствах и прикинуть затраты времени.
Спасибо за участие.
10.06.2018, 15:28
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
QX5239B - это же лед драйвер, если у вас подсветка есть, то явно исправна
ICE65L04F - на ней ведь собран лвдс контроллер экрана? Судя по даташиту, это специализированная плисина под данную задачу + и/о контроллер
Кмк она и помЭрла, или по крайней мере попытаться ее снять и перекатать шары, шаблон нужен простейший на 121 пин
Но если перекатка не поможет, то аллес капут. Считать конфигу и маску даже с исправной плис вряд ли удастся. Будет донор на другой ремонт
Последний раз редактировалось john197300; 10.06.2018 в 15:31.
10.06.2018, 15:53
Есть повод продвинуться в знаниях.
Аппаратик все равно труп, а время? Так вся жизнь впереди. Кто торопит?
На футбол и пиво время обычно без счета тратиться, а тут может польза какая будет.
Вот явная проблема с "не представляю" нарисовалась.
Придется решать. Тем более что про прошивки всяческих микросхем жевано пережевано.
Махнуть не глядя и ничего не соображая это от безысходности. Обычно не помогает.
Ремонт все таки более осмысленных действий требует.
А тут даже экран неотпаян а уже ужасы мерещаться.
Но можно и так.
P.S., P.P.S,P.P.S. и ну его в мусорку.
10.06.2018, 17:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от john197300
Это вселяет определенный оптимизм.
ICE65L04F - на ней ведь собран лвдс контроллер экрана? Судя по даташиту .... перекатать шары
Тут вариант 100 ногой FPGA и катать ничего не надо.
Сообщение от croma
Стараюсь избежать ситуации о которой говорят: "дурная голова рукам покоя не дает"
Сообщение от croma
Более чем какие?
Сообщение от croma
Возможно у многих , но не у всех. Если есть конкретные предложения по лечению первичных симптомов (первый пост) весь внимание.
10.06.2018, 18:25
Сказал спасибо: 284
Сообщение от avp94
Аккуратно снимите феном и перелудите ноги и пад, посадите не хороший припой
10.06.2018, 21:18
Сказал спасибо: 56
Сообщение от avp94
а сейчас, что есть по этому пункту в реале?.....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
