15.06.2018, 22:08
Сказал спасибо: 225
Кнопка дрели уд 950 рр
Дрель уд 950 рр не включается - кнопка прозванивается в зажатом состоянии с одного конца вилки на обе щётки, а с другого - ни как. Как я понял - каждый контакт вилки должен звонится на свою щётку, но у меня не так. На что это похоже?
16.06.2018, 00:36
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Кнопка дрели уд 950 рр
Это похоже на поиски собственного пути в диагностику электрических соединений.
Три дерева: сетевой шнур, кнопка (регулятор) и электрическая машина (коллекторный двигатель). Как можно в них запутаться?
Исключить как причину обрыв сетевого шнура, исключить как причину поломку кнопки.
Рассмотреть электрическую машину как две обмотки: статорная и роторная (которая представлена в цепи выводами щеток). Обнаружить последовательное или параллельное соединение обмоток.
Проверить на обрыв обе обмотки.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
16.06.2018, 02:56
Сказал спасибо: 11,170
_Cahes_, а найти в сети тривиальную схему дрели с коллекторным мотором переменного тока?
Если где-то цепь разорвана - искать последовательно от контакта вилки место обрыва.
Там собственно три участка, провод до кнопки, кнопка и провод от кнопки к двигателю.
Думал, что только ART-I жаждет тему в комиксах видеть, оказывается есть ещё кандидаты на разжевывание схемы лабораторной работы из школьного учебника…
O tempora! O mores!(c)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2018 в 03:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
16.06.2018, 12:57
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Дрель уд 950 рр ...На что это похоже?
Это похоже на необходимость прозвонить:
-ротор двигателя(щупы тестера в режиме сопротивления на щетки двигателя дрель отключена от розетки!, ротор проворачивать рукой, наблюдать за показаниями),
-Затем аналогичным способом - по каждой обмотки статора,
-Затем кабель питания отдельно(щупы на штырек вилки и соотв провод в дрели, предварительно вытащив щетку на моторе),
-посмотреть наличие обрыва в ФРП(представлены как отдельные катушечки через которые проходит проводник либо кубик с непонятным содержимым
16.06.2018, 19:29
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А там точно тиристора нет ? гугель(с)
25.06.2018, 09:28
Сказал спасибо: 225
Товарищи, похоже, не поняли вопроса, скудно думать обо мне так низко.
Уточняю: в кнопке пошло какое-то странное переключение, вот оно мне и не понятно. Я прозванивал, и со схемой не совпало, потому и спрашиваю.
Сообщение от LZepp
Отсутствия тиристора там нет, но теоретически тиристор есть - это конструктивная особенность кнопки по инфе.
Поковырял кнопку - стало что-то на место, работает, прозвоны нормальные. Но суть неисправности не выявленная, вопрос по прежнему актуальный.
25.06.2018, 10:58
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа...
А что за звонилка? Вы уверены, что ее напряжения хватит для открытия тиристора?!
Как-то разбирал у знакомого на дрели кнопку - там резистор напылен на керамике, причем - какой-то хитрый. Деталей не помню уже. Вылечилось заменой кнопки.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.06.2018, 12:03
_Cahes_, таки та кнопка имеет маркировку, имеется схема электрическая агрегата, есть характеристики дрели,…
Вы предполагаете, что все участники хором кинутся в сеть для поиска информации и формулировки ответа? Особенно при достаточном количестве неоднозначностей с конкретной комплектацией…
Да и сама кнопка не совсем неразборная - вполне поддаётся и вскрытию, и последующей сборке.
Внутри варианты механических нарушений - изгиб, перекос, истирание, грязь, появление люфта,…
Собственно полученный Вами результат (классика жанра - постучать в нужном месте под нужным углом) вполне характеризует причину из списка выше…
Или ремонт, или поиск правильного ускорения, направления и точки приложения для восстановления работоспособности.
А на тему скудности - так она в скудности информации в вопросе кроется
25.06.2018, 12:29
Сказал спасибо: 827
_Cahes_,
Прозвони обмотки ротора и статора. Посмотри медные пластины ротора. Они чернеют. Ластиком протри окисление. Посмотри щетки. Длину их и зажимную пружину. Бывает что эта пружина не дотягивает щетку до пластин ротора. Обязательно посмотри провода идущие к кнопки.
Они ломаются со временем. Если все нормально то меняй сам блочок кнопки. Незнаю
какая у вас стоит. Бывают эти блочки с реверсом ( через рычажок) или без него. Внутри этой кнопки стоит симистор в интегр. исполнении который регулирует скорость.
Можешь его просто снять для проверки и включить лампочку на 40w. При исправном будет регулироваться яркость с миганием правда.
Столько я их позаменял не счесть. Там все со временем окисляется и нет контакта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.06.2018 в 12:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.06.2018, 14:29
Сказал спасибо: 149
Что значит "прозванивается"?
Индицирует сопротивление, близкое к 0?
Около 1 Ом?
Меньше 200 Ом?
Или индицирует сопротивление, отличное от бесконечности?
Если последние 2 варианта, то имеет место банальный обрыв в кнопке.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
