17.06.2018, 13:16
Сказал спасибо: 11,170
Re: Подскажите по разъемам
ForcePoint, а ведь действительно надо было посмотреть ГОСТы.
Залез в записки сумасшедшего и вот результат - ГОСТ 9042-86, там все есть в чертежах и с размерами.
Средняя будет САР2-В.
А от того Ленинграда возможно до сих пор у брата лежит коробочка с ЗИП в гараже. Были там те вилки. Их так и не распечатывали даже…
picsel, поищите в табличках перечня деталей САР1-В, САР2-В, САР3-В
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.06.2018 в 13:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.06.2018, 04:57
Сказал спасибо: 56
Сообщение от mike-y-k
таки там для А3 должен быть перечень деталей, оттуда и смотреть X1, X2 и X3
Разрыв таблицы с текстом "А3 Плата антенных разъёмов" жирным шрифтом и после него смотреть X1, X2, X3. Там собственно они только и должны быть…
Че-то не нашел. Может кто подскажет? Инструкция по ремонту
Тут кто-то искал разъёмы для внешней акустики - так в том перечне их обозначение имеется РВН4-2-Ш7
Наверное я https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117003
Еще бы купить где-нибудь
19.06.2018, 06:27
picsel, извините за резкость, но набрать в поиске "купить сар-1в" религия не позволяет или поиск забанили?
Например тут сразу два вида…
19.06.2018, 07:21
Сказал спасибо: 56
mike-y-k, так пробовал. Только этот сат нашел, н и еще одно объявление на Авито. Буду пробовать заказать, но не факт, что получится.
05.07.2018, 23:39
Сказал спасибо: 56
Я все-таки нашел, что искал. С трудом на Avito
С 2-контактным разъемом все ясно, но как правильно подключить кабель к 3-штырьковому?
05.07.2018, 23:45
Сказал спасибо: 3,763
picsel, судя по схеме, то 1 и 3 ноги закорочены, поэтому ответ - пофиг как))))))
А вообще, чтоб не морочиться, то пластилин, несколько контактных лепестков и эпоксидка - вот и любой разъем практически бесплатно!))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
05.07.2018, 23:55
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Sanyo
Так сразу не приходит в голову, из чего их изготовить.
Сообщение от Sanyo
Это где видно?
05.07.2018, 23:58
Сообщение от picsel
Это где видно?
Сообщение №3 разъем УКВ...
Сообщение от picsel
Из контактов разъемов или лепестков реле или просто из полоски металла))))
06.07.2018, 00:30
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Sanyo
А, ну это схема Ленинграда-010. У меня еще Радиотехника Т-7111 с таким же разъемом.
06.07.2018, 01:13
picsel, ну, тогда не знаю! Скорее всего так-же, средний - центральная жила, а крайние - земля!)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
