21.06.2018, 10:11
Сказал спасибо: 1,106
Re: устройство АНТИПОТОП- как реализовать?
Сообщение от mike-y-k
бычные щелочные AA 4…6 штук вполне хватит на закрытие крана и не один раз. Менять их раз в год и после нескольких срабатываний
Краны должны периодически проворачиваться. Шаровый кран со временем "закисает" и может не закрыться когда надо. Поэтому делают например, раз в неделю, цикл закрыл - открыл. Сигнализация если не закрыл.
решить вопрос с информированием
SMS по нескольким адресам, потом звонок по телефону "голосом", GSM модемов до чёрта продаётся.
Только вот вся эта система - радиодатчики, краны, SMS обойдётся если с Али тыщ в 20, в магазинах - 30. С надеждой на "сделано на заводе" -› "надёжно".
21.06.2018, 11:34
(Slavik1986, Типа S1 и есть нужные контакты? А куда тогда та стрелка подключается)
Да так и есть.На схеме S1-показана кнопка а не стрелка.
Я использовал две маленькие пружинки.
21.06.2018, 12:41
Сказал спасибо: 11,165
makakus, в моем варианте только замена батареек раз в год-полтора и установка времени при отключении при этой процедуре сетевого адаптера.
Разработчики вполне адекватны и идут на контакт, вполне возможно получить от них описание протокола для внешних модулей и добавить блок управления в качестве подчиненного в другую систему. Там ЕМНИП RS485 в качестве физической среды по обычной витой паре.
И краны у них с питанием 4…6V… , а не 12…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 12:43.
21.06.2018, 14:08
Сказал спасибо: 1,069
Я купил на пробу китайский шаровый кран 1/2" с электроприводом с двумя проводами. Нормальнозакрытый, можно НО купить. И там не пружина, а ионисторы: 3-4 баночки раpмером AAA. 1" я брать побоялся, хотя у меня это самый востреборванный проход. Краны беру только из нержавейки и некоторые стоят больше 1 куе. Так вот этот ионисторный кран я поставил на рециркуляцию ГВС, ибо ответственность минимальна. Клапан работает уже года 2 в режиме: каждые 10 минут открыться на 1 минуту. Могу даже точное время работы посчитать, но надо архив али смотреть долго.
Кому интересно про рециркуляцию ГВС. У меня длина петли ГВС метров 150, поэтому типовой рециркуляционный насос не тянет, да и не нужен он. Я просто сбрасываю горячую воду назад в бойлер. Бойлер у меня пластиковый без избыточного давления, он же является аккумулятором тепла, т.к. ставил его еще когда из источников тепла был только дровяной котел и резервный котел с 3-мя пропановыми баллонами, "обычными" 40 л.
Чтобы накапливать достаточно тепла, объем бойлера был выбран в 3 куба. Нержавеющий такого объема был мне не по силам и не только из-за цены самого бака, а и по строительным конструкциям и срокам до холодов. Я поставил пластик 3 куба в служебное помещение и армировал его сеткой. Насос пришлось ставить за баком, т.к. нагнетать какое-либо давление в такой бак нельзя. У этого решения оказалась масса достоинств, если нет дефицита свободного места.
Последний раз редактировалось laser532; 22.06.2018 в 15:59.
21.06.2018, 14:15
laser532, если там будет побольше проводов - то цена не сильно вверх, а знание о состоянии добавляется…
Там или оптика примитивная, или датчик Холла…
А сами модули управления кранами вполне стандартны и продаются отдельно, можно потом на любой кран 1/2…2" поставить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 14:18.
21.06.2018, 15:49
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
welder_2002, а вам какой нужен вариант защиты. когда вас топят. либо когда у вас труба потекла?
прежде всего когда сам заливаю других, нужно отключить трубу идущую от стояка. Если говорить о сигнализации, что меня кто-то заливает, когда я на работе, это наверное только по GSM. Тоже неплохо бы, но система обрастает сложностью вместе с функционалом.
Что касается готовых покупных решений, в них помимо большой стоимости есть такая проблема: если устройство перестало работать по неизвестным причинам, то ремонт может быть безуспешным ввиду "закрытости" системы. Самоделки тем хороши, что позволяют эту ситуацию контролировать.
Последний раз редактировалось welder_2002; 21.06.2018 в 15:53.
21.06.2018, 15:59
Сказал спасибо: 14
Сообщение от laser532
Я какие-то китайские тоже находил, но для китайских изделий понятие качества очень растяжимое. Одни работают хорошо, примерно как Вы описываете, а другие являются набором проблем. Может какую-то информацию конкретно по Вашим можно получить?
21.06.2018, 17:01
Таких-то у меня как раз большинство. Кроме того, 10 кВА бесперебойник с хорошими батареями (7 лет из 12 обещанных уже отработали) и генератор на природном газе с бортовым компьютером, который сообщает не только об ошибках. Кроме того, если я пролью лишних кубов 100 воды, то просто потеряю деньги по добыче этой воды, никакие соседи это не заметят, кроме, может, муравьев.
А двухпроводные как раз заметно дороже при прочих равных. Мембранный клапан тоже может не закрыться из-за частички мусора. А датчик положения шарового не даст информации о коррозии шарика или съедании уплотнителей. У любого решения есть ограничения.
Сказали "Спасибо" laser532
21.06.2018, 17:11
Сказал спасибо: 435
Что за краны стоят больше 1 куе??
21.06.2018, 17:25
Сообщение от welder_2002
Я недавно взял вот такой
Для подачи водяного тумана под навес от источника 20 атм, который в основном для второй ступени обратного осмоса установлен.
Внутри также как тот что на рециркуляцию ГВС поставил, но сам кран другой конструкции. Еще из отличий редуктор покрупнее.
В хозяйстве шаровые краны с 2004 года трудятся. В общей сложности штук 30+. Самый большой и дорогой на 2" что-то около 1200 Евро, он на отоплении стоит у твердотопливного котла где и воздух горячий и вода может до 120°С нагреться.
Ломались пока все с разной степенью летальности, кроме этого за 1,2 куе. Самые старые у меня "Нептун" (это другой, чем сейчас) с синеньким приводом, несовместимым с современными Бугатти и т.п. Сделаны были просто и надежно, но стали дохнуть коллекторные моторчики - просто меняю на похожие. Зато сами краны очень стойкие. У некоторых посовременнее с настоящими металлическими редукторами вода попадала внутрь, несмотря на сальник, при вертикальном (допустимом) положении крана и механизм сгнивал. Я из двух один делал. Однако, вода попадала через торцевое уплотнение крана (которое надо проверять и подтягивать, а я это не всегда вспоминаю), что у меня вызвало негативное отношение к неплохим на первый взгляд кранам.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
