21.06.2018, 17:33
Сказал спасибо: 1,068
Re: устройство АНТИПОТОП- как реализовать?
Сообщение от ampy
Что за краны стоят больше 1 куе??
Где брал уже не помню, но актуатор такой и кран на шпильках на 2" из AISI316. Да Вы гляньте на похожий китайский кран по ссылке, только на 1/2", он там от 200 долларов начинается. А я брал в Москве где-нибудь в 2006 году, скорее всего какой-то немецкий бренд. Актуатор я вижу, что тайваньский.
Последний раз редактировалось laser532; 22.06.2018 в 05:29.
Сказали "Спасибо" laser532
21.06.2018, 17:57
Сказал спасибо: 435
Сообщение от laser532
Да вы гляньте на похожий китайский кран по ссылке
Как-то круто для дома, для семьи. Основная масса мотокранов на али имхо до 2 тыс рублей.
21.06.2018, 18:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Для самодельного привода открытия/закрытия перекрывающего шарового водопроводного бытового (не очень большого)крана можно присмотреться к приводу заслонки пожарных клапанов устанавливаемых в систему вентиляции.
Конструкция: внутри корпуса установлен слабый моторчик с пружиной подобной как в часах раньше ставили.
Далее мощный редуктор и выход под вал разумных размеров.
Девайс обеспечивает поворот выходного вала на 90градусов(небольшой технологический запас есть)с достаточно большим усилием.
При этом мощность пружины, моторчика, схемы управления не допустит облом вала(заслонки) в случае перегрузки.
Внутри также установлены микропереключатели сигнализирующие открытое/закрытое/промежуточное положение на внешние исполняющие устройства.
Питание - бывают на разное напряжения. например: 24в, 220в. мощность в момент включения(взвод пружины), насколько помню, ок.20Вт, после, в ждущем,- в районе 1 и менее Вт.
Принцип работы: при подачи напряжения моторчик начинает вращаться, взводит пружину, поворачивает вал заслонки(рукоятку крана в обсуждаемом случае) Время поворота вала в любую строну порядка 1.5 минут.
По достижению конечного угла поворота моторчик почти отключается внутренней схемой, потребление мощности падает до мизера.
В случае пропажи напряжения питания("в розетке" пропало, либо прошла команда на срабатывание) - взведенная пружина внутри девайса поворачивает вал обратно на теже 90 градусов.При возобновлении питания - процедура повторяется.
Девайс позволяет поворот как в левую так и в правую сторону.
Многие модели имеют вход для ручной проверки функционирование пружины/редуктора(обычным шестигранником(входит в комплект)
Данные девайсы сертифицированы!
Для применения на шаровом кране достаточно сделать вал с вилкой, что будет находить на рукоятку штатного шарового крана, и смонтировать его соосно с осью вращения.
В качестве примера привожу вариант найденный в Интернет.
Их цена кусается, так что искать лучше ... у тех кто на реконструкциях объектов работает
21.06.2018, 18:10
Сказал спасибо: 11,170
Закрытость там разве что в прошивке, остальное на тех же чипах, что и будущая самоделка…
21.06.2018, 18:41
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
21.06.2018, 19:31
svsexmon, они Вам уже передали спасибо за зоркий взгляд. Скоро поправят. Там следом ещё и про экран вместо крана…
PS И ночью тоже?
welder_2002, в домашнем применении автоматические клапаны-регуляторы давления с уставкой в районе 3-4 бар сильно облегчают жизнь всей проводки. Особенно с учетом того, что часть оборудования (краны, шланги, лейки) именно на рабочее в 3 бар рассчитано.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 19:37.
21.06.2018, 20:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
я посмотрел несколько конструкций шаровых кранов с приводом, так они все сильно напоминают обычный шаровый вентиль. На Ютубе есть видео, где автор вскрывает покупку из Китая. Она состоит из практически обычного сантехнического шарового вентиля и актуатора, внутри которого синхронный двигатель как на микроволновках. Единственное отличие в том, что двигатель реверсивный. Соединить обе части проблем не составит. Вот только где найти реверсивный синхронный движок с редуктором. Везде продают обычные. В таком решении мне нравится возможность замены в любой момент такого вентиля на новый, да и актуатор копеечный.
22.06.2018, 03:14
welder_2002, а они в массе своей именно так и сделаны. Сам привод ставится на обычный шаровой кран. Формально можно и без реверса крутить по 90° в одну сторону.
Текущая конструкция на человека рассчитана - чтобы он не ошибался при повороте крана, а так ему конструктивно плевать на направление вращения, кроме разве конструкции сальника на штоке, который при этом не должен откручиваться .
Дополнительный плюс приводам с визуальным индикатором положения и возможностью ручного управления (при отсутствии напряжения). И возможность снять привод - тоже плюс при монтаже, иначе придётся ещё и американку ставить…
По поводу самой системы - на просторах вроде как явно и целиком не попадалась.
Придётся ее из отдельных блоков делать и писать свою прошивку. Тут разработка и покажет свой норов, который быстро возродит мысль о целесообразности покупки готового. Особенно под прессом "нужно чтобы ещё вчера все работало"…
Железная часть вполне понятна, только вопросы обратной связи, контроля состояния, защиты от шумов потребуют оценки/проработки и решения.
Самая веселая часть будет с программой частью - ее разработка и тестирование обещают немало веселых часов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2018 в 15:15.
22.06.2018, 16:32
Сообщение от ampy
Да я тоже стараюсь искать подешевле, но чаще всего это выходит дороже в итоге. Краны по ссылкам - это не мои рекомендации по применению дома, а то, что я купил. Краны, которые быстро потекли или сломались, не вижу смысла упоминать. До 2 т.р. у меня не получается. Вода настолько жесткая, что в латунных хромированных быстро разрушаются шарики, покрываются очень жесткими корками и режут фторопластовые уплотнители. А по линиям питьевой воды (у меня централизованный обратный осмос) и воды высокого давления, вообще не вижу смысла ставить дешевые краны.
Для понимания моего водяного хозяйства.
1) Я добываю 15 кубов в час воды из реки для полива и резерва пожаротушения, всего к моей системе подключено 2 моих и 3 соседних участка, общей площадью 2,5 га.
2) Питьевой воды (в ней же купаемся, моем посуду, наполняю бассейн) я произвел 1500 кубов с 2012 года. До этого каждый год покупал какие-то "Гейзеры" и прочие готовые бытовые системы, которых хватало максимум на год. У нас питьевая вода стоит от 1 рубля за литр, по этой цене я ее и продаю соседям. Правда, не контролирую сколько они реально берут.
3) Отопление, ГВС, вода ультратонкой очистки, - все это гораздо локальнее или меньше по потокам, но в сумме тоже предмет занятий.
Применяю абсолютно все технологии трубных систем, кроме черной и оцинкованной. У меня ломалось столько всего, что и не перечислить. Дохлые краны и медьсодержащие фитинги лежат в больших пластиковых ведрах, несколько десятков кг. К сожалению, полезным знанием поделиться не могу, т.к. очень специфичное применение. Например, у меня не растет ни одно дерево без полива, кроме никому не нужных грецких орехов и абрикоса (мы смеемся, когда гости из МО подбирают с пола "ягодки"). Но я то-то был во многих местах, поэтому сам это просто как местный колорит воспринимаю.
PS Кран с ионисторами меня удивил решением "в лоб", но при этом каким-то фантастическим, которого я никак не ожидал, читая в детстве про эти удивительные приборы. Сам привод с ионисторами, наверняка есть отдельно и подойдет к недорогому латунному "любимому" крану.
Последний раз редактировалось laser532; 22.06.2018 в 16:39.
Причина: Дату сборки системы ОС оточнил
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
22.06.2018, 17:13
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Плохо, что не контролируете.
Это получается - как безлимитный интернет с какой-то определенной полосой пропускания. А вдруг соседи захотят свой канал расшарить для следующих соседей?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
