23.06.2018, 16:22
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: устройство АНТИПОТОП- как реализовать?
Сообщение от laser532
В хозяйстве шаровые краны с 2004 года трудятся. В общей сложности штук 30+. Самый большой и дорогой на 2" что-то около 1200 Евро, он на отоплении стоит у твердотопливного котла где и воздух горячий и вода может до 120°С нагреться.
Ну это очень крутая цена. Можно уложиться в 150 Евро - 2" нержавеющая сталь, 120 градусов.
Я использую эти клапана (с приводами), только трехходрвые разных диаметров. Есть объекты которым уже больше 10 лет-полет нормальный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pifa за это сообщение:
23.06.2018, 17:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не особо понятно, просто схематически релейную логику работы изобразили? Критикую: параллельно обмотке реле надо ставить диод катодом к плюсу. Конечно, опять скажу недоброе, но если легко даются релейные схемы то можно посмотреть в сторону ПЛК.
Да, чтобы защитить транзистор. Я все таки не детальную схему рисовал. Имелось ввиду основа без "мелочей". Так вроде бы все работает. ПЛК опять же нужно осваивать. Дело в том, что электроникой занимаюсь от случая к случаю. Все изученное забудется до следующего раза, да и возраст за 60...
23.06.2018, 17:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
Как быть с той схемой без сверления стен и прокладки проводов?
На каждую из точек поставить аккумуляторы? В этом случае удорожание и неудобство системы за счёт их стоимости и габаритов. А без проводов сложно будет сделать из них систему.
Вы конечно правы уровень с современными контроллерами совсем другой. Релейная логика на случай, если других путей реализации не найду.
23.06.2018, 19:40
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от pifa
Есть объекты
Значит Вы этим профессионально занимаетесь. Я тогда мог купить первый попавшийся. Это же один и для себя. К тому же иногда за день столько зарабатывал. Но клапан приятный и большой. Привод раза в 3 больше крана. Крутит на 90° за несколько секунд (меньше 20). В общем, это не самая бестолковая моя покупка.
Сказали "Спасибо" laser532
23.06.2018, 19:59
Сообщение от welder_2002
Я помоложе, мне 47. Мне тоже ПЛК были противны, даже где-то тут вопрос задавал, не мог связать с ПК. Поэтому сначала реализовал все на реле и специальных функциональных реле (Zamel, кажется). Потом часть функций на имевшемсе в составе Ч(астотного)П(привода) ПЛК функционалом. А потом поставил ПЛК с MODBUS TCP/IP и прикрутил SCADA систему. Каждый раз, когда надо изменить программу ПЛК, смотрю на нее будто в первый раз. Однако, появляющиеся мнемосхемы систем, всплывающие подсказки о назначении контактов, катушек, ячеек и т.д. делают свое дело и времени на погружение уходит все меньше. Получается еще и документирование хозяйства. Правда, я раньше программировал и на асме и на ЯВУ, а со спецификациями на устройства и материалы и сейчас продолжаю работать. Проблем потопа нет, зато другого бардака море.
Но я Вас к ПЛК и не призываю. Просто это было бы решение промышленного уровня, если все это правильно оформить и, возможно, какое-то полезное интересное занятие. Малинки/ардуинки/ESP - и дешевле и увлекательнее, наверное. Но все же какое-то программирование со всякими чужеродными сетевыми терминами. На контролеры должны быть и Бейсики с Паскалями, да и на Си можно писать как на Бейсике ))
23.06.2018, 20:10
Сказал спасибо: 11,165
welder_2002 Собственно "за 60" совсем не диагноз, жизнь продолжается
23.06.2018, 23:29
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Эх, опять нае.. Сначала прочитал тему как "устройство АНТИПОП" , возрадовался было, а тут про потопы, но без Ноя))
А по теме, лучший антипотоп - это нормальная страховая)) Меня тут совсем недавно залили, ну плюс ещё 3 этажа выще) А всё от криворуких подключателей стиралки...
24.06.2018, 08:50
ВовВовыч, с одной стороны конечно, но когда у самого проблема возникла - проблемы для соседей конечно решаются, а вот у себя расходы страховая возместит, а потерю любимых вещей уже никак.
Ну и при протечках от соседей страховая собственно не сильно нужна - убытки в любом случае будут оплачены. Без страховой возможно немногого повозится придётся…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
